[讨论] 搪玻璃设备到货未做验收,安装后,内部表面搪瓷出现破损
2.5K |10
搪玻璃设备到货未做验收,安装后,内部表面搪瓷出现破损,这是谁的责任呢,说不清楚了  到底是安装撞坏的 还是出厂就是坏的
类似这种情况,作为业主方,该怎么监管呢,有什么好的方法和手续呢
发表于 2019-4-29 08:19:06
kareale88 + 8 发起议题
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
到货后,及时验收。
发表于 2019-4-29 09:41:08
kareale88 + 4 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
仔细验收。
你这种情况,只有心平气和和厂家沟通,以最小都损失获得解决。下次引以为戒。
发表于 2019-4-29 09:57:42
kareale88 + 5 热心助人
按合同要求处理
发表于 2019-4-29 11:08:04
设备到货,接收工厂开箱检查无误,一旦当设备方的面签收函件。如果事后再有问题设备厂家可以拒绝赔偿/拒绝无偿更换。 除非找质检机构,确认本身就是质量问题。如果不是质量问题,那搞大了,尴尬的是接收方。反而设  详情 回复 发表于 2019-4-29 11:32
设备到货,不做检查,直接当设备方的面签收接收函。然后就开始吊装、安装。事后有破损问题,才找设备厂家,人家设备方可以拒绝赔偿/拒绝无偿更换,因为你说不清楚这破损怎么来的。
除非找质检机构,确认本身就是质量问题。如果不是质量问题,那搞大了,尴尬的是接收方。反而设备厂家就会理直气壮的拒绝一切合理要求。
毕竟目前这种被动尴尬局面,是你方人员大意疏忽造成的,你说不清楚。所以心平气和,有理有节的对话,对方如果也是珍视企业质量名声和信誉的,那好好谈礼貌谈,以最小的代价或不付出代价解决问题都有可能。
发表于 2019-4-29 11:32:41
kareale88 + 10 深入讨论
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
给个建议:下次买这种搪玻璃设备的时候,购买方合同中应该明确到货后,甲方,运输方,乙方应同时在场,由甲方携带电火花检漏仪现场检测搪瓷层,确认完好后再接受入厂。
发表于 2019-4-29 15:15:13
蓝天 + 5 积极参与
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们也正在采购这类设备。
发表于 2019-5-1 17:13:30
合同没签好。检验不到位。
发表于 2019-5-3 11:09:12
蓝天 + 5 积极参与
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
设备装车出厂的时候厂方质检一遍,到用户处交付时,双方电火花及其它检测无误交付。设备出厂过程中的运输、运输工装、吊装、安装都是可能的风险因素,由于你们没有做相应的验收,可以根据破坏的性质及部位初步判断是什么原因。根据破坏特点可以排出一些可能性,但是已经交付了,你们没有合理验收,处于被动状态
发表于 2020-5-5 17:22:07
灰色年轮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yangxianghui 发表于 2019-5-1 17:13
我们也正在采购这类设备。
一般精细化工才有这类设备吧
发表于 2020-5-6 08:05:18
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是你们厂家自己的问题  货物不检验就接收出了问题肯定是自己负责  要不就是你们厂里没有检验负责人专门接收设备的负责人,这个从正常来说需要你们自己维修了
发表于 2020-5-6 09:34:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097071 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
