[讨论] 关于阀门的问题
3.4K |5
wx_超越832832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
阀体上标示WCB,阀门的机械性能为B级,请问阀门的机械性能是什么意思?
发表于 2019-4-24 10:45:06
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_超越832832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是指阀体材料WCB的机械性能吧,比如抗拉强度、硬度等力学性能
发表于 2019-4-24 11:06:33
sdwfsgyykai + 5 积极参与
wx_超越832832楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门的机械性能有三个等级A级,B级,C级,请问最高强度是A还是C?
发表于 2019-4-24 11:17:21
以前确实没有注意过机械性能这个标识,学习!
发表于 2019-4-30 08:40:20
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
应该是指抗拉强度和屈服强度,常用一般是WCB,有时也有要求WCC。
A216/A216M 中的WCA、WCB、WCC , 其牌号的基本含义是: W 表示可焊接的, C 表示为铸造的, A、B、C 则表示碳素铸钢的强度等级, 其中A 为较低强度的, B 为中等强度的, C 为较高强度的。当强度要求较高时, 应采用WCC , 因为WCC 中的Mn 的含量较高, 对钢的强化作用提高,σs 值也随之提高。
发表于 2019-4-30 08:50:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060864 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
