[讨论] 法兰标准 SO PN160
5K |15
mark45 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,请问各位大神,SO法兰 PN160参考哪个标准设计,谢谢!
发表于 2019-4-23 18:50:45
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mark45 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hg/t20615-2009看下有没有
发表于 2019-4-23 20:52:27
谢谢!20592的SO法兰只到PN40  发表于 2019-4-24 09:03
20615是CLASS系列的  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:00
hjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG-T 20592~20635-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件
带颈对焊SO压力级只有到PN40
GB-T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰
带颈对焊SO压力级只有到PN100
PN160一般建议都是采用带颈对焊WN
法兰型式和使用范围可以参考:GB-T 9112-2010 钢制管法兰 类型与参数
发表于 2019-4-23 21:18:27
学习了,谢谢您,我再查一下标准  发表于 2019-4-24 09:10
955559 + 3 积极参与
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我感觉这是非标法兰,我在现场看见过一个很厚重的PL法兰,上面没有标识,推测是PN320的。
因为这个法兰用于与汽机WN250-320法兰连接,进行吹扫用的,吹扫的工作压力低于PN100。
严格按标准来的话,SO法兰是没有PN160等级的,GB、HG、EN的都没有。
所以楼主一定要出管件详图或者采购说明的话,建议说明这是非标法兰,与PN160法兰连接,采用PN160的紧固件,
但是说明其工作压力为PN100或更低,制造规范参考GB/T 9124-2010。
发表于 2019-4-24 08:54:21
嗯,我也是查不到标准,感觉好苦恼,谢谢您  发表于 2019-4-24 09:11
mark45楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
kareale88 发表于 2019-4-23 20:52
hg/t20615-2009看下有没有
20615是CLASS系列的
发表于 2019-4-24 09:00:06
高磅级的怎么会是平焊法兰?
发表于 2019-4-25 19:51:16
应该是技术要求错了  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:39
SO能做到PN160?
发表于 2019-4-30 08:40:58
标准里没有,应该技术要求错了  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:40
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
选型应该是错了,SO是带颈法兰,一般就到PN40吧。
发表于 2019-4-30 10:37:16
嗯,标准里没有PN160的SO法兰
发表于 2019-5-27 13:38:56
nideshui 发表于 2019-4-25 19:51
高磅级的怎么会是平焊法兰?
应该是技术要求错了
发表于 2019-5-27 13:39:35
标准里没有,应该技术要求错了
发表于 2019-5-27 13:40:46
嗯,是的,到不了那么高的压力
发表于 2019-5-27 13:41:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169090 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
