[求助] 有没有衬钛的不锈钢管
3.3K |10
wa_kaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位大侠,市场上有木有衬钛的不锈钢管材有没有
发表于 2019-4-23 10:17:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wa_kao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
内衬钛复合钢管,内衬钛复合管,内衬钛管,内衬钛双金属复合管及管件本公司独立开发和研制的衬钛复合钢管,其内衬材质可以选择:纯钛、钛钯、钛钼合金;同时拥有技术精湛的安装队伍,可以承接衬钛复合钢管的安装业务。产品性能优异,经济优势十分明显。纯钛常温下在大气、海水、湿氯气及氧化性、中性、弱还原性介质中具有良好的耐腐蚀性;钛钯、钛钼属于高耐蚀合金,其抵抗高温状态下氯离子腐蚀性能优异。“三汇联发”牌复合钢管分为工业(SY/T6623-2005标准)与民用(CJ/T192-2004)两大标准三个系列;产品涵盖的最大直径达到φ1500mm,内衬合金层的最大厚度可达t=3.0mm。本公司独立开发和研制的衬钛复合钢管,其内衬材质可以
发表于 2019-4-23 10:35:09
青涩年华 + 3 积极参与
直接用钛管不就好了吗?
发表于 2019-4-23 10:58:12
直接用钛管吧
发表于 2019-4-23 11:52:06
建议直接用钛管,衬管后的价格应该也不低。
发表于 2019-4-23 17:49:13
太难做,设备才会衬里,管子用纯钛
发表于 2019-4-25 19:52:55
直接用钛管呗,衬的不够保险!
发表于 2019-4-29 08:45:45
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
衬管加工费用高,算上上加工费用,价格也不低的,而且衬层还薄,不如直接用钛管
发表于 2019-4-29 09:32:31
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直接钛管吧,成本差不多了
发表于 2019-4-29 09:40:05
衬钛不锈钢管是可以做,但是制作下来的成本,比钛管省不了多少,保守估计能省10~20%。
衬钛的碳钢管,这个是可以节省成本的。
衬钛的不锈钢管,建议直接考虑钛管。
发表于 2019-4-29 16:19:40
青涩年华 + 3 积极参与
首先你的压力是多少? 如果用不锈钢管材来承压,那可以考虑,另外可不可以用双相钢,把条件列清楚,我们大家来分析一下。
发表于 2019-4-29 23:58:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082886 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
