[讨论帖] 关于易燃体系氮气保护的讨论和请教
5.4K |4
glf_jsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、氮气保护(惰化)主要是对存在易燃物料体系中氧含量的控制,避免发生燃烧爆炸的风险。2、针对不同的易燃液体,有不同的氧气安全限值(即极限氧浓度),氮气保护就是要将氧浓度降到极限氧浓度以下,通常控制的点比极限氧浓度低4%,例如:甲醇的极限氧浓度为10%,那么控制点就是氧气浓度为6%。3、针对不同的体系,氮气保护的方式有所区别。如:3.1储罐可以采取氮封阀进行密闭保护,高于一定压力泄压,低于一定压力补充氮气;3.2其它相对密闭的体系可以采取抽真空 充氮气2-3次进行置换保护;3.3而一些非密闭体系又如何确保氮气保护是有效的呢?如反应釜氮气置换保护后,需要打开反应釜盖子进行固体投料、或打开放空进行后续反应,该环节如何进行氮气保护比较合理?是否能够通过确定氮气流量进行保护?但针对放空管径或反应釜口径大小不同,又如何确定合适的氮气流量??第3.3点问题向大咖们请教!其它如有不到之处请大咖补充完善,谢谢了!
发表于 2019-4-17 16:13:57
【提示:直接搜索2675890可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 glf_js 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-4-18 16:09:41
glf_js楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-b ... 登录查看全文
发表于 2019-4-18 17:16:23
高欢_BzkiRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-7-6 11:35:03
深海幽蓝_T1X98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-7-1 22:19:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145931 second(s), 61 queries Redis On.
