[讨论] 阀门管路探伤问题求助
2.6K |12
wx_姜伟烟台冰轮研发6296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们有一批铸造阀门,如果客户要求管路100%探伤,那么铸造阀门还能用吗?毕竟铸造会有沙眼疏松
发表于 2019-4-3 16:27:07
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_姜伟烟台冰轮研发6296 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管路探伤不探阀门吧
发表于 2019-4-3 16:42:58
sdwfsgyykai + 3 积极参与
探伤,不影响设备材质结构与物理损坏的。
发表于 2019-4-3 17:13:31
sdwfsgyykai + 4 积极参与
芳草萋萋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
探伤查焊口。
发表于 2019-4-3 20:02:59
wx_姜伟烟台冰轮研发6296楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们是与管路对焊的焊缝探伤,如果阀门侧离焊缝很近的位置不过也不行,这就感觉矛盾,因为阀门没有探伤要求。
发表于 2019-4-3 22:57:53
阀门也有整体射线的。。。
发表于 2019-4-4 07:52:45
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先使用问题是不大的,但是你要连阀门一起拍片,那就危险了,当初做阀门的时候,你应该买拍片级别的铸件,现在只能祝你好运了
发表于 2019-4-4 13:53:17
雲目 + 2 积极参与
哞哞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
管路探伤是指焊口的无损检测吧?阀门探伤跟管路探伤应该不是一回事的
发表于 2019-4-4 16:36:24
dark灬月亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
铸造阀门做不了探伤,可以尝试坐下着色100%
发表于 2019-4-6 14:48:42
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
阀门也需要探伤,合格就可以用
发表于 2019-4-7 08:49:13
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
不影响,这个我们都做过,你和厂家或者对你的铸件厂说明,我这批货是100%RT探伤的,他们会给你用好的材料以及工艺制作!不过价格也更高!
一般铸件稍微比锻件差点,但是也不至于很差! 放心100%RT 或者UT 没问题的!
发表于 2019-4-8 14:48:36
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_姜伟烟台冰轮研发6296 + 2
雲目 + 3 积极参与
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以探伤,只是在阀门订货的时候说清楚,与管道焊接的阀门接口有100%探伤要求。
发表于 2019-4-8 14:54:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308536 second(s), 124 queries , Redis On. 劰载中...
