[讨论] V型球阀靠位置密封
1.4K |3
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对吗?
发表于 2019-3-29 06:01:47
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阀门走到一定位置,比如全关位置,和阀座配合,然后密封作用。
V球的阀芯,一般是标准球体的一部分。通过阀芯的开口曲线,比如V型,和阀座配合,在一定开度取得具有一定的流通曲线的流量,在全关位置,球面和阀座结合,阀芯上没有流通面积。
但此时上游压力,会推动流体从阀芯和阀座的密封面泄漏。此时,只有阀芯和阀座之间的压力,可以防止泄漏。因为阀芯是标准球体,全关位置和其他位置时的阀芯中心位置和距离不变。所以密封需要由阀座上的弹簧提供。这个压力把阀座压在阀芯上,克服上下游差压,起到密封效果。
发表于 2019-3-29 08:43:48
雲目 + 3 发起议题
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
V球的阀芯,一般是标准球体的一部分。通过 ...
我一直以为V型球阀就是普通的球阀,阀芯上开个V型口子。您说的是V型半球阀那种?但听你这么一说感觉不是那么简单!看来V型半球阀不是那么简单,您那边有文献资料可以分享一下吗?
发表于 2019-3-29 12:44:11
黉山坡下 + 3 积极参与
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
V球应该归属于固定球的范畴 其密封是靠管道压力以及弹簧预紧推来实现的
发表于 2019-4-1 10:22:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060428 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
