[讨论] 工业内衬(衬氟,衬PP等)管道,在连接的时候用法兰还是焊接,焊接的话,怎么处理?
2.7K |10
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2019-3-28 14:29:33
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 游世2221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有机材料熔点低<400°C,金属熔点高>1500°C,内衬氟,PP等的金属接头不能焊接的。
我们一般要求衬完,就不能受热太高,两者的膨胀系数还不一样,反复冷热,容易分层,鼓泡。
发表于 2019-3-28 15:58:12
蓝天 + 5 积极参与
游世2221楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们一般要求衬完, ...
谢谢,那就是只能法兰连接,而且是出厂的时候就已经做好的?
发表于 2019-3-28 16:31:31
应该如此  详情 回复 发表于 2019-3-29 10:17
kareale88 + 3 积极参与
高6110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议不要采用焊接,容易造成内衬损坏,失去了内衬的作用。
发表于 2019-3-28 17:43:42
kareale88 + 5 热心助人
光明游侠911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
内衬怎么做的呢?把管子做好 给厂家送去  衬好在送回来?
发表于 2019-3-29 09:11:23
直接采购、采购钢管和衬层材料自己现场制作、焊好法兰外协衬层  详情 回复 发表于 2019-3-29 10:19
kareale88 + 5 积极参与
我们做的内涂塑的管道,都是分段预制好进行涂覆,分段口都是法兰连接。
发表于 2019-3-29 09:34:23
kareale88 + 5 积极参与
应该如此
发表于 2019-3-29 10:17:56
kareale88 + 3 积极参与
发表于 2019-3-29 10:19:33
kareale88 + 5 积极参与
hccyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
内衬管道上的测温点、测压点怎么设置、链接?
发表于 2019-4-6 08:40:50
kareale88 + 5 积极参与
lanshaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我这边都是采购三通,用法兰连接的
发表于 2020-8-6 17:43:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069288 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
