[求助] 有没有夹套接头厂家
1.7K |11
思念_XQVYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在需要带夹套的快速接头,联系了很多厂家都没有。其实要求比较简单,就是正常的快速接头外面加一层夹套,中间走氮气。
发表于 2019-3-23 08:04:22
sdwfsgyykai + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 思念_XQVY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类快速连接的大都是软连接,若是硬连接这个部位也不能实施夹层保温,如果是为了减少气化量,不妨弄一节定型细孔海绵一类的,操作时将其作为临时包裹就是了。软连接也可以实施这种方式减少蒸发量。再者说,这种蒸发量是极少的,按现在价格真的可以忽略吧。
发表于 2019-3-23 08:17:43
sdwfsgyykai + 5 积极参与
思念_XQVY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-23 08:17
这类快速连接的大都是软连接,若是硬连接这个部位也不能实施夹层保温,如果是为了减少气化量,不妨弄一节定 ...
不是为了保温,是为了中间通入氮气使夹层的压力大于管道内部压力,保证不会泄露,因为管道内走的是二硫化碳怕泄露引起事故。
发表于 2019-3-23 08:20:22
就是说管内介质不怕氮气漏入?如果现在市场上没有,你现在用的不知是采取的什么办法,根据现场的实际情况,做什么样式的。不知道管内介质压力如何。建议把你要配合的快接头上个片子,便于有的放矢,方便各位参与讨论  详情 回复 发表于 2019-3-23 08:30
思念_XQVY 发表于 2019-3-23 08:20
不是为了保温,是为了中间通入氮气使夹层的压力大于管道内部压力,保证不会泄露,因为管道内走的是二硫化 ...
就是说管内介质不怕氮气漏入?如果现在市场上没有,你现在用的不知是采取的什么办法,根据现场的实际情况,做什么样式的。不知道管内介质压力如何。建议把你要配合的快接头上个片子,便于有的放矢,方便各位参与讨论。
发表于 2019-3-23 08:30:26
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-23 08:30
就是说管内介质不怕氮气漏入?如果现在市场上没有,你现在用的不知是采取的什么办法,根据现场的实际情况 ...
对,管道内的介质不怕氮气漏入,管道内压力也就一公斤左右,快速接头就是世面上正常的快速接头做大一点。很普通的那种
发表于 2019-3-23 08:33:32
现在主要的问题是,这种联系厂家他们也没有制作经验,并且好像很少或者根本没有厂家制作过很难去找一个模板做参考
发表于 2019-3-23 08:34:56
有些东西不一定就得以商品化去解决,好多都是可以现场制作可以解决的。比如,做个折叠密封套痛、活动式的二次快接,,,,,,。  详情 回复 发表于 2019-3-23 08:40
思念_XQVY 发表于 2019-3-23 08:34
现在主要的问题是,这种联系厂家他们也没有制作经验,并且好像很少或者根本没有厂家制作过很难去找一个模 ...
如果不是保密的话,最好发的局部片。
发表于 2019-3-23 08:40:24
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-23 08:40
有些东西不一定就得以商品化去解决,好多都是可以现场制作可以解决的。比如,做个折叠密封套痛、活动式的 ...
保密是不保密的,关键是现在我这里也没有实物,因为是个改造工程,有些东西是以前没有用到的。
发表于 2019-3-23 08:44:55
我想商品化依赖厂家解决的原因主要是我们公司没自主去给他做一些措施的能力,比如您说的加套筒或者加二次快接,这些我们都做不了,也不敢做,因为没有能力去保证做了以后的密闭性。
发表于 2019-3-23 08:46:37
其实再接一个快速接头我觉得是非常合适并且合理的
发表于 2019-3-23 09:09:33
要是压力允许,现在市场上的金属软管可以伸缩,焊接上快接实现两层了。我只是好奇而已。更参考。  详情 回复 发表于 2019-3-23 10:19
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不知道你需要的夹套材质是什么,如果是不锈钢的,那么找些不锈钢接头找人焊接或者快接卡套连接
发表于 2019-3-23 09:56:39
发表于 2019-3-23 10:19:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068277 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
