[求助] LNG罐车(半挂车)设计温度
5K |5
chenxb1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
国内大部分LNG罐车(半挂车)设计温度是-196℃,但是最近看到有LNG槽罐车设计温度是-130/50℃。
请问-130/50℃这个设计温度的依据标准或者规范文件是什么?了解到的LNG接收站槽车外输LNG温度仍保持-150℃左右,这个温度已经低于-130℃的设计温度,实在是疑惑。
查询了下面两个标准:
TSGR0005-2011移动式压力容器安全技术监察规程JBT4783-2007低温液体汽车罐车
发表于 2019-3-22 01:46:07
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
网络隐形人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 chenxb1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
honsinVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
50℃是指设计的环境温度,或者外壳的设计温度,这个好理解;
但是-130℃没有见过,因为LNG正常操作温度-162℃,市场上的纯正LNG罐车设计温度都是-196℃。
一种可能,是不是半冷冻压力储罐?
发表于 2019-3-23 11:24:06
催化一粟 + 10 积极参与
chenxb1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
但是-130℃没有见过,因为LNG正常操作温度-16 ...
不是半冷冻压力,LNG槽车装车是低压(500Kpa左右)充装,一般装完槽罐压力也就保持在100~200Kpa左右。某美国品牌的罐设计温度是-130℃,其他国内厂家的是-196℃,所以才有疑问
发表于 2019-3-25 20:26:39
催化一粟 + 10 积极参与
guorui0971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是不是厂家资料介绍有误,你可以简单算一下临界温度。
发表于 2019-3-26 08:18:05
催化一粟 + 2 积极参与
海风_JKMHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个是按NB/T47058-2017标准设计的,内容器设计温度为设计压力对应的温度,最低设计金属温度为-196℃;外壳为-40℃和50℃
发表于 2019-5-17 11:37:44
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
gjsjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【容器设计人员】
那个美国公司提出个最低设计金属温度的讨论
发表于 2019-9-8 15:52:03
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275475 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
