[讨论] 泵铸件缺陷控制
1.7K |9
adamsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
生产中遇到一个问题,来料毛坯外观看没问题,但机加工中,经常发现气孔(问题最多)等铸造缺陷。有些问题很严重,此时已经晚了(基本都是按订单生产,无库存,交期紧)由于工厂和铸造厂都没有无损检测,请问,还有没有别的方法可以检测铸件质量的?(生产前控制)烦请各位大神提供建议,谢谢
发表于 2019-3-12 08:37:47
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 adamsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
铸造属于特殊过程,除非铸件形状特别复杂,成品率会很低,否则的话,应该是铸造工艺不合理、铸造过程控制不到位造成的,如型砂过湿,浇口浇道,冒口不合适,铁水温度过低流动性差,没有设置冷铁、浇注过快过慢等等各种原因造成的。
解决这种问题,我建议不买其铸件,而买铸件的粗加工成品,让铸造厂家自己按图进行粗加工,有缺陷的铸件他们自己承担,你们只买粗加工后合格的铸件,这样的话会令铸造厂家积极改进铸造工艺,降低铸造缺陷。当然这样做价格会高一点,但是对于铸件缺陷报废白白搭进去的加工工时,还有对工期的延误相比较,还是相当划算的。
否则的话,按重量算钱,铸件加工余量大,什么缺陷的铸件你们都承担,不公平哈
发表于 2019-3-12 08:58:50
guohaoran + 3 积极参与
只能从铸造工艺上入手了
发表于 2019-3-12 10:39:28
3983596_FPPZ + 5 积极参与
adamsun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
购买粗加工成品,这个建议好,非常感谢。\ud83d\udc4d
发表于 2019-3-12 20:31:18
这个考虑过,但是供应商太差了,采购只看价格,不管质量。工厂里面的很多人,还是传统思维,规模大了,思想还是作坊式的,难搞
发表于 2019-3-12 20:33:18
那没办法了,管理的改革创新思想不统一,不敢尝试,无法实施,只能往里搭钱了
发表于 2019-3-13 07:56:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lsh_pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种问题可能是泵阀制造业非常普遍的现象,我们通常是小缺陷自己快速修补,大的缺陷直接退货或者让供应商过来修补;
这其中导致的返工成本和交期延误是不可避免的;
采购成本和来料质量,没法同时做到物美价廉的
发表于 2019-3-20 13:41:54
说到底还是采购分包方的质量控制问题
发表于 2019-3-20 13:43:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个确实是头痛的问题,要不换个品质好点的铸造厂家合作
发表于 2019-3-20 16:34:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
左朝明_QRUOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采购单价最便宜的铸件加工成合格产品时的成本基本是最高的
发表于 2019-3-26 19:11:44
3983596_FPPZ + 5 有道理
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302587 second(s), 81 queries , Redis On.
