[原创] 焦炉测温、焦炉火道温度、焦炉火道高温温度测量说明
5.4K |4
焦炉测温、焦炉火道高温温度测量说明一、焦炉火道高温测量说明     焦炉火道温度是直接体现焦炉加热水平的控制变量,是反馈调节的关键。测量的准确度、及时性直接影响到焦炉温度的控制效果。人工手持测温,4小时测量1次,测量周期长,测量时间跨度大,检测时间不一致,有个体差异,而且劳动强度大,结果误差大,控制周期长,温度波动大。采用耐高温测量元件,长期在线测量高温变化,采集单元直接将温度转换数字量传输,保证数据及时、准确,劳动强度小,维护量小。红外辐射测温位置与传统位置一样,便于对比。二、YT-FOS系列光纤辐射高温传感器YT-FOS系列温度传感器由光学镜头、高温光纤传导束、集成滤光片、传感器和电信号处理单元等组成,能够探测来自被测量目标的辐射,并根据其辐射强度确定目标的温度,提供信号输出。光学探头采用不锈钢外壳,超大距离系数,光纤束耐温达到300℃,在工业现场具备良好的防护能力。可以方便地安装在多种复杂工况场合,特别适合于需要耐高温、长距离、较强干扰的工业环境。?光纤光学技术参数保    护     IP65(NEMA-4)光学单元    (高温传感器镜头、光纤束)工作温度     -40-300℃存储温度     -40-80℃相对湿度     10-90%(不结露)外壳材料     不锈钢?电气参数(传感处理器YT-FOS)工作电源     24VDC工作温度     0-65℃大负载     500欧姆(24VDC)输出信号    (模拟量)4-20mA通讯输出     RS485(可选)?测量参数光谱范围     1.05 / 0.95um               温度范围     950-1500℃ 光学分辨率   250:1(¢16mm@4m;距离)响应时间     10ms(95%)测温精度         ±0.5%(环境温度:23℃±5℃)重复精度         ±0.15% (环境温度:23℃±5℃)测试距离     0.2—15m
发表于 2019-3-11 15:32:49
tianyewei + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xagtcg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xagtcg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【焦炉测温行业从业者】
我厂有成熟产品及应用案例,欢迎联系
发表于 2019-8-13 08:45:55
玻璃窑炉实时测量温度装置
发表于 2020-6-5 09:58:28
发表于 2022-9-28 17:23:11
发表于 2022-11-16 15:58:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085624 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
