[求助] 家中水量还能增大不?
2.9K |14
albertcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
自来水供水,这是底楼的图片,中间那个有弯头的是我家的,连接水表的铁管外径是16毫米,内径没量,应该是14毫米,铝塑管的外径是15毫米,铝塑管的内径只有11毫米。总共7楼,我家在5楼,家里用的都是这种铝塑管,家中冷水龙头的水量是14升每分钟,但是花洒的流量只有8升每分钟,到底是哪里出了问题?换从底楼上来的进户水管,行不?请问,有什么办法使花洒的水量增大?越大越好,主要是冬天洗澡容易感冒。
发表于 2019-3-9 17:18:28
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 albertcp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是节水型花洒
空气动能花洒的工作原理,靠空气的补给,增加水流中空气的混合比,从而达到增大水压,节约水量的目的。
发表于 2019-3-9 18:18:32
青涩年华 + 2 积极参与
albertcp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-3-9 18:18
这是节水型花洒
空气动能花洒的工作原理,靠空气的补给,增加水流中空气的混合比,从而达到增大水压,节约水量 ...
不是这个原因,把花洒拆了,洗澡那里连接花洒的波纹管也只有8升每分钟。
发表于 2019-3-9 18:50:16
从水表后面全改成DN20的管件,铝塑管内径扩大到DN15,有条件的话改成DN20更好。
发表于 2019-3-10 13:46:49
青涩年华 + 2 积极参与
多谢回答,给排水目前常用的加压方式有三种,通常水泵供水,市政直接供水,还有就是利用夜间压力给高位水箱供水,通过水箱来供高峰期用水。我们这楼应该是市政直接供水,我家5楼厨房冷水龙头是14升每分钟,3楼邻居是19升每分钟,这种情况增粗上楼水管,能增加水量?如果能,你说把水表后的弯头也换成DN20的管件,这怎么连接铁管和内径DN15的铝塑管?换粗上楼水管后,我家大概每分钟能增加多少水量?
发表于 2019-3-10 15:19:49
水表后管路直径加大肯定能增加上水量,增加的水量就没办法具体了。你家管路上方还有一条较粗的红色管,看看他家是怎么连接的,参考他 家的应该就能满足你家的用水要求了。  详情 回复 发表于 2019-3-25 15:38
麻烦大家回答下。
发表于 2019-3-24 14:43:58
albertcp 发表于 2019-3-10 15:19
多谢回答,给排水目前常用的加压方式有三种,通常水泵供水,市政直接供水,还有就是利用夜间压力给高位水 ...
发表于 2019-3-25 15:38:26
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在感觉应该不是把管道加大就能解决的,应该还是涉及到压力的原因,你加楼层高,所以水到了你们家压力下来了,流量自然下来了。办法的话试试淘宝上买个小型家用增压泵,效果会明显一点,还有就是花洒流量小,老家的蓄水式电热水气水流量也小,新家烧天然气的燃气热水器水量就大,不知道和用的热水器有关系~
发表于 2019-3-25 16:16:50
增压泵
发表于 2019-3-25 16:56:49
631256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看进水管是多大的,铝塑管内径比铁管小一号,如果主管管径够了,那你的入水管应该用DN20的铝塑管才对.
发表于 2019-3-25 17:45:44
苯邦自控阀-李工 发表于 2019-3-25 16:16
现在感觉应该不是把管道加大就能解决的,应该还是涉及到压力的原因,你加楼层高,所以水到了你们家压力下来 ...
换粗上楼水管,很可能没用?
发表于 2019-3-25 18:50:03
albertcp 发表于 2019-3-25 18:50
换粗上楼水管,很可能没用?
有用是肯定有用的,只是一个效果的问题。Q=Sv,S为截面面积,v为水流速度,你管道面积变大,压力变大,流量变大也是必然的,但是,SV两者关系却不是倍数关系。当达到最大零界点,二个值增大其中一个,流量都不会变!
PS:昨天我还特地逛了淘宝,有那种小型增压泵,专门给花洒增压的,看着介绍还不错~
发表于 2019-3-26 11:06:33
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
跟水压和用水时段有关系,跟管径关系不太,换大了也许会大点,因为阻力小了点。你比别人高6米就是0.006MPA
发表于 2019-3-26 11:46:36
苯邦自控阀-李工 发表于 2019-3-26 11:06
有用是肯定有用的,只是一个效果的问题。Q=Sv,S为截面面积,v为水流速度,你管道面积变大,压力变大,流 ...
换粗上楼水管,管道面积变大,压力变大?
发表于 2019-3-26 22:51:13
albertcp 发表于 2019-3-26 22:51
换粗上楼水管,管道面积变大,压力变大?
我这里说的“管道面积变大,压力变大,流量变大”指的是两个条件同时达成流量才会变大,你单纯的管道变大,压力没变,流量不一定变大。或者面积没变,压力变大,流量也不一定变大!
发表于 2019-3-27 08:55:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075858 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
