[求助] 变径法兰设计
2.2K |10
ceres-jinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
Φ100高温高压管道连接组件结构设计该连接为变截面连接方式,即实现Φ100Φ60管道的对接。
有大佬能稍微画个简图吗,完全没头绪
发表于 2019-3-4 15:34:04
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ceres-jin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ceres-jin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个需要用到大小头吗
发表于 2019-3-4 15:34:59
采用DN100的两个对接,然后把其中一端的内径改成DN60的可以吗
发表于 2019-3-4 15:47:33
如果可以的话,中间过渡的话有标准吗
发表于 2019-3-4 15:49:44
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是大小头,小头那端的法兰与Φ60管道的法兰相同,大头那端的法兰与Φ100管道的法兰相同.
发表于 2019-3-4 16:26:38
有关于这种大小头的标准吗
发表于 2019-3-4 16:30:12
没有。两个法兰之间的距离根据结构需要。太长占空间;太短损失大。
发表于 2019-3-4 16:33:42
明白了,谢谢
发表于 2019-3-4 16:40:39
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同问:要不要考虑同心变径,还是偏心变径呢?
发表于 2019-3-5 08:17:59
这种非标的,自己参照标准的108变54,设计一个。两个端口分别配法兰即可。
发表于 2019-3-5 11:42:50
老慢153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063847 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
