平格网带输送机是专业输送食品类物料输送设备,有着运行高速、平稳、噪音低并且可以进行上下传送物料。平格网带输送机的输送线体可以根据物料不同的工艺要求来进行选用,普通连续运行、节拍运行及变速运行等多种控制方式。平格网带输送线也是因地制宜选用直线、弯道及斜坡等线形式输送。平格网带输送机有着输送能力强、输送距离远,结构简单易于维护,可以非常方便地实行程序化控制和自动化操作。 平格网带输送机电机一般选用三相鼠笼异步电机或者是三相绕线型异步电机,三相鼠笼异步电机的应用较为广泛一些,三相绕线型异步电机的使用相对较少一些。由于平格网带输送机电机要求启动时电流小,且转矩大,过载能力强,因此许多电机厂生产平格网带输送机专用三相异步电机,例如煤矿机电厂生产煤矿输送机专用电机DSB-55,额定功率为55KW,额定转速为1470rpm,启动时候的转矩倍数为2.5倍,过载倍数约为2.3,启动的电流倍数为6.5倍,效率是91%,功率因数是0.87。尽管专用电机能够满足煤矿企业生产的需求,但是仍然存在着一些不足之处,例如:(1)效率不够高,最新的中小型电机能效等级规定,一级能效的55Kw/4极异步电机效率值应该是95%,二级能效应为94.2%,三级为92.5%,那么55kw的DSB-55煤矿专用电机的效率连三级能效电机的效率标准都没有达到。(2)轻载效率低,异步电机的效率是随着负载变化而变化的,当负载率达到80%左右时,效率是最高的,达到额定效率,如果负载率低,那么效率也会降低,而平格网带输送机的负载是根据生产状况发生变化的,负载会经常的发生变化,因此所配的电机要按照最大负载来进行功率配置选择,因此大多数情况下,电机都处于轻载运行的状态下,运行效率和功率的因数不高,导致大量有功功率以及无功功率发生浪费。 平格网带输送机高效率电机是指损耗比目前生产的电机降低20%左右,超高效电机是指损耗比目前生产的电机降低30%左右。我国以及欧盟将中小型三相异步电机效率分为了三个效率标准等级,一级能效、二级能效、三级能效,并且进行了强制的规定,低于三级能效的一般电机,不能生产销售,电机出场的时候,要粘贴统一格式的能效等级标志。能效一级的额定功率在3kw~315kw的范围内,能效二级和三级的额定功率在0.55kw~315kw范围内,且电机级数多为2~6级的防爆电机。 平格网带输送机高效率电机的生产销售使用,对平格网带输送机传动系统成本的提高影响并不明显,根据调查电机在一个生命周期中,运行费用占92%,购买成本为7%,维护费用仅为1%,如果电机的效率提高,那么节省的电费会远远高于采购成本。高效率异步电机的额定点效率虽然较高,但是负载比较轻,效率相对也较低,还存在一定的缺点,而稀土永磁同步电机便不存在这个问题,稀土永磁同步电机在20%~120%负载时,都能够得到较高的效率,但是价格较高,且需要变频器来进行启动控制,但是随着科学的不断发展,相信在未来几年内,稀土永磁同步电机能够得到更加广泛的应用。
