[求助] 求助计算公式
2.5K |2
举世有双VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
本人刚从建筑业转行到天然气公司,主要负责施工,恳请大家推荐“天然气管道流量计算公式”!
发表于 2019-2-21 09:37:36
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 举世有双 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化助剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
天然气流速要看多大管径和多大压力情况下,有这样的专门数据表格,低压管道一般就是5-6米/秒,中压管道在10-15米/秒左右。
流量为226m3/h,管道流速选用15m/s,选择多大管线?
根据公式:Q=V *πD^2/4
226(m3/h)=15(m/s)*3.14*3600(s)*D^2/4
D=0.073(m)=73mm
选择DN80管线
发表于 2019-3-5 15:46:33
雲目 + 3 积极参与
举世有双楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
催化助剂 发表于 2019-3-5 15:46
天然气流速要看多大管径和多大压力情况下,有这样的专门数据表格,低压管道一般就是5-6米/秒,中压管道在10 ...
很有帮助,谢谢!
发表于 2019-3-11 08:29:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075898 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
