[求助] 闸阀闸板怎么选择刚性还是弹性
3.5K |2
鈺钰玉珏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
闸阀闸板用刚性还是弹性的选择依据是什么?
发表于 2019-2-19 15:37:03
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 鈺钰玉珏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鈺钰玉珏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
比如低温高温大口径小口径之类的
发表于 2019-2-19 15:41:20
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。一般刚性闸板使用在温度不太高,压力不太大的场合,弹性闸板使用在高温高压或者对密封要求比较高的场合。 闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
发表于 2019-2-20 08:31:57
雲目 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045497 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
