[求助] 含少量高度危害混合气体管道材质怎么选择
2.3K |5
cysuseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
易燃易爆混合气体中含有百分之0.3的高度危害介质,管道能选8163吗?怎么确定呢?
发表于 2019-2-14 08:10:53
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cysuse 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以根据压力管道审批人员教材,第51页简单分析,高度危害<0.5%,可以认为是非有毒介质,这个是估算;如果精确请根据第50页的公式计算一下。因此从毒性上说应该是无毒的,能否使用GB8163,还需要根据混合气体的压力,应小于4.0MPA
发表于 2019-2-14 08:33:19
雲目 + 3 积极参与
cysuse楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
张先生2015 发表于 2019-2-14 08:33
可以根据压力管道审批人员教材,第51页简单分析,高度危害<0.5%,可以认为是非有毒介质,这个是估算;如果 ...
谢谢,压力是小于4.0MPa
发表于 2019-2-14 08:52:45
先分析、判断危害程度!再按标准选取!不能低于标准要求!不要得不偿失!
发表于 2019-2-14 09:18:04
青涩年华 + 2 积极参与
混合气管道的规格选取需要参考什么标准。易燃易爆气体1.0MPa以下含有0.3%左右乙烯气。。选取8163管道么
发表于 2019-2-14 10:27:14
小于4.0mpa.属于GC2.可以用8163.超过4.0Mpa是属于GC1.根据GB20801 GC1不可以用8163
发表于 2019-2-15 19:08:41
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074985 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
