设备间管道连接的问题
2K |5
九90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【天然气液化+工程师】
如题:现在有些项目属于临时搭建,
设备投入使用周期不长,
如果用硬管连接建设周期太长了,
如果用软管连接又没用过,
所以提出一个问题设备间管道或撬与撬之间的管道连接是否可以采用软管代替硬管(假设软管满足工作条件),
如果不能用,
有没有规范明确规定,
或者出于那些因素不能用,
欢迎各位大佬指出并讨论。
发表于 2019-2-13 13:25:36
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 九90 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
九90楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
求助,不要沉呀
发表于 2019-2-13 13:33:36
问给你做项目的设计院去,请设计院下《设计变更》。
发表于 2019-2-13 18:08:59
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以用软管,完全没问题,高级软管可以有20年,唯一需要注意的是查一下标注,一些油库不允许用可燃的非金属软管
发表于 2019-2-13 19:58:04
青涩年华 + 2 积极参与
测试设备和移动的临时设备很多都是软管,金属软管用的很多,其他的有柔性复合管,橡胶管等
发表于 2019-2-13 20:00:09
可否提供相应资料了解一下
发表于 2019-2-15 11:46:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296227 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
