[求助] 弹簧活塞式减压阀介质静止时仍然缓慢升压
2.2K |2
flyingnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场使用的Y42AX系列弹簧活塞式减压阀,用于将上游高压氮气进行减压,上游压力约1.5MPa,下游目标压力为<0.8MPa,但是调节下游压力至0.7MPa后,关闭下游设备几个小时后,下游压力每几秒会增加0.001MPa,直到0.95MPa,触发下游储气罐顶部防爆阀泄压。
请问该型号减压阀是否无法实现静止
完全
减压,减至0.8MPa以下不再上升?
是否有其他型号推荐或解决办法?
谢谢各位了!
发表于 2019-2-13 11:36:49
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 flyingnow 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flyingnow楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己顶一下
发表于 2019-2-14 13:27:56
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 用户要了解减压阀是否具备完全关闭的功能。
2. 一般情况下,减压阀是对动态流动介质进行减压,使下游压力维持在要求的范围
3.这里关键的问题是把下游设备关闭,减压阀的不密闭特征所具有的微量流动使介质从高压端流量低压端,使低压端空腔内压力上升,上升速度的快慢决定于流量和下游设备的容积
4.如果不考虑浪费或现场条件允许,简单的方法是使下游设备有流动,比如设置一个放空流程,排放的量只要稍微大于减压阀的泄漏量即可。
发表于 2019-2-14 18:55:13
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079040 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
