[求助] 关于容器中的焓值计算
4.8K |8
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
容器中有饱和水和饱和蒸汽,  有一个计算是  求出蒸汽的焓值,然后用蒸汽的焓值 乘以 饱和水和饱和蒸汽的 质量       然后再减去 饱和蒸汽和饱和水的总内能    “不是理解这是求解的是什么呢???
发表于 2019-2-7 12:54:47
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 下列回复是否满足要求:
1.1.焓值单位为焦耳/公斤,质量单位为公斤,两者相乘得到的单位为焦耳
1.2.焦耳为能量的单位,焦耳之间相减仍是焦耳,仍是能量范畴
2 1楼描述的问题似乎是有些绕口,究竟要求什么?
发表于 2019-2-9 16:14:19
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 热心助人,新年好
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lupg 发表于 2019-2-9 16:14
1 下列回复是否满足要求:
1.2.焦 ...
现在一个蓄热器,里面有饱和蒸汽和饱和水,然后来供用汽客户使用   现在是求出蓄热器保存了多少蒸汽,  公式中其中一步  蓄热器里蒸汽的比焓值 乘以蓄热器里水和蒸汽的质量     这公式能求什么呢?
发表于 2019-2-9 23:22:13
1. 没有读懂描述,先来梳理一下,是否是该意思: 1.1. 蓄热器内的饱和水汽,意味着处于饱和状态 1.2. 其中饱和汽供给用户使用 1.3. 要求出其中饱和蒸汽的量 2.如果是上述意思,再来继续: 2.1.使用蒸汽的焓值  详情 回复 发表于 2019-2-10 10:10
kareale88 + 5 积极参与
孙蓉 发表于 2019-2-9 23:22
现在一个蓄热器,里面有饱和蒸汽和饱和水,然后来供用汽客户使用   现在是求出蓄热器保存了多少蒸汽,   ...
1.2. 其中饱和汽供给用户使用
1.3. 要求出其中饱和蒸汽的量
2.如果是上述意思,再来继续:
2.1.使用蒸汽的焓值,乘上蒸汽的质量,其结果为蒸汽的热能
2.2.使用蒸汽的焓值,乘上饱和水的质量,有何意义?
2.3.在2.1.中既然知道了蒸汽的质量,说明知道蒸汽的量,已经知道了结果,那还要求啥呢?
3. 饱和状态的两相混合介质,由于蒸汽湿度变化从0至1,焓值变化非常大,单用上述信息,似乎难以获得结果
4. 求此问题的目的为何,例如为向用户收取蒸汽费用,那用蒸汽流量计量的方法可更直接。
5. 饱和水或饱和蒸汽单相的参数可直接获取,计算也方便。混合相的参数获取就麻烦些
发表于 2019-2-10 10:10:41
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 热心助人
1 如果仅需要静态的量,或瞬态的量,可通过液位计获取气相和液相的界面,而后根据容器形状分别求出气相和液相部分的容积
2 所求出的液相容积,通过饱和水的密度算出饱和水的质量
3 所求出的气相容积,设定一个蒸汽干度估个饱和蒸汽密度,估算出饱和蒸汽的质量
但是,求出的瞬态量,有何用途呢?
发表于 2019-2-11 08:26:20
蓝天 + 10 积极参与
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lupg 发表于 2019-2-11 08:26
1 如果仅需要静态的量,或瞬态的量,可通过液位计获取气相和液相的界面,而后根据容器形状分别求出气相和液 ...
额,  蓄热器中有饱和蒸汽和饱和水,通过阀门控制向用汽客户供汽,我之前的想法是,假如 现在向用汽客户供气的 蒸汽的压力是1MPA ,流量是20t/h   源源不断的从蓄热器出蒸汽供给用户/,如果按蒸汽压力,流量为定值这种情况下供气,那蓄热器中存储了多少kg的蒸汽,
发表于 2019-2-11 11:06:46
1. 需求明确了,事情好办了
2. 但上述信息能解题吗,在此尝试一下:
2.1. 饱和蒸汽压力明确了,需要假设蒸汽干度,列如0.95,趋近于干蒸汽,这样能得到蒸汽的密度,,密度与质量流量关联得到体积流量,从而与蓄热器的容积关联起来
2.2. 在蓄热器中,储存了饱和蒸汽和饱和水,两者的比例未知。蒸汽比例从某个值到100%均可满足20t/h的需求,只是蒸汽容积中的流速差异而已。因此需要知道两者比例,可以通过液位计和设备形状来获取,否则需要假设一个比例
2.3 蓄热器的容积不知道,仍然不能得到蒸汽储量的结果,需要获取容积
3. 知道了蒸汽储量,并不表示可以源源不断供给20t/h的蒸汽,只能推断这些蒸汽能维持多少时间的供汽。
4. 无论蓄热器是一个产汽设备或中间储存设备,只有从外部源源不断供汽或源源不断产汽,才能满足蒸汽的输出
发表于 2019-2-11 12:44:16
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
个人理解应该是这个容器所能输出的总能量
发表于 2020-8-1 09:56:44
liangmaoqian 发表于 2020-8-1 09:56
个人理解应该是这个容器所能输出的总能量
嗯,也只能这样的解释,不知道老外是怎么算法思路
发表于 2020-8-1 10:26:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074523 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
