[讨论] 如何更加合理的控制中心氧量?
1.9K |7
pantu9527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
对于德士古炉,如何更加合理的控制中心氧量?可以通过哪些参数或者指标判断所用的中心氧量是合适的?
发表于 2019-2-2 10:39:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 pantu9527 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
合理的中小氧量在设计文件中有规定
发表于 2019-2-4 06:33:50
LQ198619 + 5 积极参与
pantu9527楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
kyr 发表于 2019-2-4 06:33
合理的中小氧量在设计文件中有规定
那请问如何判断设计是合理的呢?
发表于 2019-3-6 20:04:25
kyr
1.看看你的气体组分2.看看你粗渣中的碳含量3.看看你炉砖的冲刷程度  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:31
wangxuchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一个是气体成份,在一个就是粗渣中的含碳量
发表于 2019-3-7 19:15:10
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
工艺包厂商会提供。烧嘴厂家中心氧烧嘴流道流量也有推荐值的。
发表于 2019-3-10 21:17:10
kyr + 5 积极参与
pantu9527 发表于 2019-3-6 20:04
那请问如何判断设计是合理的呢?
发表于 2019-3-11 08:31:30
wn442604967VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、粗煤气组分;2、粗渣残碳;3、燃烧室上中下段温度分布;4、烧嘴压差。等
发表于 2019-3-21 09:27:28
caocheng + 5 积极参与
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1、气体组分,有效气成分;2、粗渣中的碳含量;3、炉砖的冲刷程度;4、气化炉炉壁温度。
发表于 2019-3-26 18:26:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099673 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
