[求助] 炉子空气预热器
2.2K |3
SDHDBJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
圆筒炉配套空气预热器风机故障需要停机维修,空气预热器过气量降低,会不会将对流段空气预热器烧坏?对流段温度550℃
发表于 2019-1-25 15:50:49
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHDBJZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般不会吧,你们单位空气预热器是扰流子加热管的吗?再说了发现空气预热器有问题,那就烟气改直排呗。平时运行时拍要温度是多少?理论上是可以烧坏的,因为没有冷源,我们单位一般停了冷风,烟道挡板会连锁起跳改直排的。
发表于 2019-6-1 15:48:26
kareale88 + 6 积极参与
空气预热器是顶置还是底置?底置烟气直接放空,不走空气预热器。如果是顶置,建议降低处理量,把烟气温度控制在450度以下
发表于 2019-6-4 08:54:43
蓝天 + 5 积极参与
扰流子的用着得劲吗
发表于 2020-11-22 01:24:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066484 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
