[求助] 管道伴热计算
2.6K |1
laoda1996VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
物料熔点21度,欲采用循环水做伴管伴热,冬季最低环境温度-5度,循环水25度,物料管道从dn25至dn200都有,保冷材料保温,请问用dn20的管道做单管伴热够不够?如何计算?
发表于 2019-1-24 16:56:18
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 laoda1996 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 用热量平衡进行测算,所提问题缺少些条件。如物料流量,保温材料导热系数等
2. 热量平衡的基本条件为:当 供热热量 = 散热热量,物料温度保持恒定。当 供热热量 > 散热热量,物料温度上升。
3. 散热热量 与 物料流量 物性 管道规格 保温材料厚度 保温材料导热系数 金属厚度 环境温度 环境风速等诸多因素有关
4. 供热热量 与 循环水流量 物性 管道规格 保温材料厚度 保温材料导热系数 金属厚度 环境温度 环境风速等诸多因素有关
5. 通俗地说:如果物料保温到绝热而无散热,则微量的热源即可保持介质的温度。因此本题目的重点是主人愿意花多少钱去提高保温的效应,保温差了,就需要提高循环水量补充热量。
发表于 2019-1-26 20:20:52
雲目 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074861 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
