[讨论] 选择电磁流量计衬里材料的重要性
1.1K |1
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在测量不同介质时,可能具一定的腐蚀性,这就需要考虑一个电磁流量计的衬里材料的选择。衬里是电磁流量计的总要组成部分,衬里材料的选择合适与否直接关系到电磁流量计的性能、工作稳定情况以及电磁流量计的寿命,衬里材料怎么选择呢?
    电磁流量计衬里材料的选择:应根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择。硬/软橡胶可耐一般的弱酸、碱的腐蚀,耐温65℃,软橡胶有耐磨性,聚四氟乙烯(PTFE)几乎能耐除热磷酸以外的强酸、碱腐蚀,介质温度可达130℃,但不可耐磨损。聚氨酯橡胶油较好的耐磨损,但不耐酸、碱腐蚀,耐温度性也较差,介质温度小于65℃。
衬里材料
主要功能
适用范围
硬橡胶
1. 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾。
2. 忌强氧化剂。
1. 低于65℃
2. 一般的酸、碱、盐溶液
软橡胶
1. 有较好的弹性,耐磨性能较好。
2. 耐一般的低浓度酸、碱,盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀
1. 低于65℃
2. 测一般水、污水、泥浆、矿浆
聚四氟乙烯
(PTFE)
改性聚四氟乙烯
(PFA)
1. 塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水。也能耐浓碱和各种有机溶剂。
2. 耐磨性和粘接性差。
1. -40℃~+130℃(PTFE)
-40℃~+130℃(PFA)
2. 酸、碱等强腐蚀介质
3. 卫生类介质
发表于 2019-1-22 10:11:11
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
。。。应该发在自动化板吧
发表于 2019-1-24 09:16:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068933 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
