[求助] 阀门内漏,有什么好的堵漏处理措施?
4.8K |15
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
阀门内漏,有什么好的堵漏方法?
发表于 2019-1-19 15:13:08
阀门内漏.doc
50.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 憨熊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封面有脏物,需要拆开清洗。在有介质的情况下,还没法拆。
这个算是罐底排污用,平时是常闭的,可进行如下改造:拆掉阀门出口(地漏这段)的管子,增加一个新的合格阀门,装到老的阀门出口侧,调整地漏管子长度,装到新阀门的出口端。日常老的阀门可以保持开启状态。
发表于 2019-1-19 16:42:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
西风瘦马 + 2 同意你的观点
雲目 + 5 积极参与
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
要是杂质堵塞,阀门关闭,用锤子敲阀杆,然后捎开阀门,再重复以上步骤三次,要是密封面磨损,在下游加个新的阀门
发表于 2019-1-19 23:38:35
雲目 + 3 积极参与
DTDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哦 刚刚没看到图  标记等学习吧
发表于 2019-1-21 08:44:14
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果不使用了,直接打胶堵死,如果还使用,在能够切出加阀门的前提下,更换阀门或者后面再加阀
发表于 2019-1-21 11:24:38
雲目 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
先清理,在注入密封脂,还不管用,就只能拆了修
发表于 2019-1-21 14:42:17
如果是软密封,可以进行多次开启关闭,用压力波动冲洗一下夹杂物  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:42
955559 + 3 积极参与
发表于 2019-1-21 14:42:54
憨熊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常运行期间的燃料气罐切液阀内漏,开关几次仍存在泄漏现象,阀门为焊接阀,怎样不停工堵漏?
发表于 2019-1-23 06:19:40
不停工堵漏的方法,普通阀门涉及到动火或者是电动钻孔作业,如果是易燃区域不推荐在线作业。等检修时候再处理吧。  发表于 2019-1-23 17:15
955559 + 3 积极参与
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
打开旁路,扫罐合格,更换新阀。危险性很大,产生静电排放不掉,就爆了。
发表于 2019-1-23 07:31:28
955559 + 3 积极参与
roy129383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是少量泄漏的阀门在后面加一个新阀门,如果你是完全关不住的话就只能清罐处理了。
发表于 2019-1-23 08:07:43
雲目 + 3 积极参与
打盲板
发表于 2019-3-14 16:23:54
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
堵漏,直接换新的阀门上去
发表于 2019-3-14 17:03:49
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看过的什么介质,因为什么而内漏。或是腐蚀,或是密封件损坏。但处理都需要拆下来
发表于 2019-3-15 09:07:06
雲目 + 3 积极参与
sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先考虑还是使用密封脂,但解决不了根本问题,而且有时效果并不好。如果密封夹杂质,软密封的话,可以高压开阀,将杂质吹出去,如果是硬密封,那这个密封就报废了可能,需要重新更换
发表于 2019-3-15 11:44:32
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129992 second(s), 132 queries , Redis On. 劰载中...
