[求助] 煤炭的性质分析
3.5K |5
七个小葫芦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一个项目分析,需要煤炭的分析报告单(有各种组分含量的),求帮助啊,有一份做参考就行
发表于 2019-1-18 20:49:02
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 七个小葫芦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_吾枕一束月光618618VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
煤炭分析你需要的是发热量还是灰组分,主要用途是
发表于 2019-1-18 23:27:44
kyr + 5 积极参与
项目原料煤用途不同分析指标略有差异,一般煤化工的有:常规分析(包括全水、内水、挥发分、固定碳、灰分、发热量等)、元素分析、可磨指数、灰熔点、成浆性、煤灰组分分析、微量元素及有害元素分析、黏温特性、反应活性等
发表于 2019-1-20 18:13:15
具体你在百度上找,或者化工项目环评报告中找
发表于 2019-1-20 18:14:13
shuker666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  【倒煤搞气闹项目】
kyr 发表于 2019-1-20 18:13
项目原料煤用途不同分析指标略有差异,一般煤化工的有:常规分析(包括全水、内水、挥发分、固定碳、灰分、 ...
工业分析(全水分、空干基水分、灰分、挥发份、固定碳)、元素分析(C、H、O、N、S)、发热量(弹筒发、低位、高位)、有害元素(磷、氯、铅、镉、铬、砷、汞、氟、铅)、二氧化碳反应活性(800-1100℃,50℃一档)、抗碎强度、热稳定性(TS+6、TS3-6、TS-3)、成浆性,煤浆稳定性、灰熔点(DT、ST、HT、FT)、灰的粘温特性、灰渣粘度、灰组分(二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、三氧化硫、五氧化二磷)、硫分析(各种硫:全硫、有机硫、无机硫)、格金指数(Tar、CR、Water、气体和损失)、焦渣特性、密度(真密度、视密度、堆密度)、结渣性(0.1m/s、0.2m/s、0.3m/s)、粘结指数、自由膨胀系数、胶质膨胀系数、电厂的话要加煤的比电阻。全乎了。。。   注:根据技术选型不同,部分参数可取舍。
发表于 2019-8-12 17:39:48
kyr
这个给的全,但是要根据项目选择性分析,不过有钱的话可以都做  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:34
参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 深入讨论
shuker666 发表于 2019-8-12 17:39
工业分析(全水分、空干基水分、灰分、挥发份、固定碳)、元素分析(C、H、O、N、S)、发热量(弹筒发、 ...
发表于 2019-8-14 08:34:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199918 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
