[求助] 防喘阀半自动模式
2.7K |12
範傑_KOJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教各位接触的 压缩机控制系统中,防喘半自动模式下,防喘阀可以自动关吗?我这边好像只可以自动开,关的话要手动
发表于 2019-1-18 16:59:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 範傑_KOJF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_左耳进867867VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的也是  自动关   开要手动
发表于 2019-1-19 20:19:25
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
防喘阀必须是自动开关。通过压力、流量检测,在安全区间运行。压缩机已经发生喘振,操作人员有时会出现紧张,或是未及时发现喘振,防喘阀未及时打开,不是要发生设备事故。
发表于 2019-1-20 16:04:50
你说的都是自动开的理由,我想知道半自动模式下,关是不是也要自动。  发表于 2019-1-20 19:25
shrien + 3 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
防喘阀门肯定是自动调节开关的,动作是非常迅速的,人为根本来不及
发表于 2019-1-21 08:54:23
範傑_KOJF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自动模式肯定是自动开关的,半自动呢,因为可以手动开大防喘阀,如果再自动关,手动开大就没意义了
发表于 2019-1-21 08:56:02
手动可以开,但是关闭必须自动,因为处理器要进行判断,毕竟有意外
发表于 2019-1-21 08:57:47
我举个例子吧,如果当前机组运行工况需要防喘阀开度是10%,运行人员在半自动模式下,手动给指令20%,防喘阀开度是保持在20%的位置,还是会自动降到10%
发表于 2019-1-21 09:09:20
20%
发表于 2019-1-21 09:51:22
明白了
发表于 2019-1-21 09:52:05
虽然是半自动模式,但是人为的输入命令,控制器还是按照人为的控制再进行相关的动作调节,这在控制器里面都是有程序写好先后顺序的
发表于 2019-1-21 09:54:14
shrien + 3 积极参与
午夜阳光_RWPP 发表于 2019-1-21 09:54
虽然是半自动模式,但是人为的输入命令,控制器还是按照人为的控制再进行相关的动作调节,这在控制器里面都 ...
我就是那个做程序的。。。。。
发表于 2019-1-21 12:54:59
yyqpenghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
钢花飞舞 发表于 2019-1-20 16:04
防喘阀必须是自动开关。通过压力、流量检测,在安全区间运行。压缩机已经发生喘振,操作人员有时会出现紧张 ...
正解。半自动也会开
发表于 2021-8-26 15:40:20
sb9rbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【化工管道设计】
半自动模式下,控制系统是要进行判断的,通过压缩机进口流量和压力,如果是在防喘振线的左边,离喘振很远,可以手动关开阀,但如果是离喘振线很近的话,人为干预不了的,就是择优控制
发表于 2021-8-27 08:16:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292938 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
