[讨论] 钢管厂家看过来! 关于Ⅰa与Ⅰb系列管道
3.4K |8
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位厂家朋友,或者负责采购的朋友,或者懂行的朋友
现实生产中,是不是Ⅰb系列的管道更常用 ??为什么不用Ⅰa系列的?   就因为圆整后容易生产还是怎么 ?
比如大外径系列的Ⅰa,DN300管道外径323.9,而Ⅰb系列的外径是325,跟小外径系列一致,有0.55的外径差别,担心这样焊接会有探伤不容易过的风险。
希望懂行的朋友支持回答下。谢谢
发表于 2019-1-18 09:37:40
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
einstein1112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
@boyirensheng
发表于 2019-1-18 09:38:14
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
标准上是有区分的
区别大的会按照每种系列要求生产,区别小的一般都控制在中间值位置,如你说的DN300这个规格
323.9接近324 而B系列是325 取中的话加上公差范围两边通用
其他的如DN500就不行了 那就是508和530
关注探伤问题,这个问题有点繁琐,因为有公差范围,而且原管也会有椭圆度问题,如果管道都是一批还好说,加入不是一批产生极端误差就麻烦点,如老管道是走上差,新管道走下差,反之也一样,那样就出现挫边问题了,不过这种情况一般出现较少
发表于 2019-1-18 10:06:14
市场上大外径系列 和 经过圆整的这两种管道,哪种的需求量更大 ?  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:54
einstein1112 + 5 热心助人
boyirensheng 发表于 2019-1-18 10:06
标准上是有区分的
区别大的会按照每种系列要求生产,区别小的一般都控制在中间值位置,如你说的DN300这个 ...
发表于 2019-1-18 10:54:10
发表于 2019-1-18 11:42:06
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Ia石化上用的比较多,毕竟跟国际接轨
发表于 2019-1-18 14:16:19
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
Ia系列的管子是每周及英国体系的管子,世界影响力大,属于国际通用尺寸;Ib属于前苏联标准,中国引用的比较早,一直在沿用,但在逐步被淘汰,毕竟苏联都挂了,标准就没人维护了
发表于 2019-1-19 10:05:35
Ia美国  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:05
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 发表于 2019-1-19 10:05
Ia系列的管子是每周及英国体系的管子,世界影响力大,属于国际通用尺寸;Ib属于前苏联标准,中国引用的比较 ...
Ia美国
发表于 2019-1-19 10:05:54
ds136VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Ⅰa系列属于美标系列,Ⅰb系列的存在是因为SH/T 3405的96版是在美标的基础上圆整的,为了配合这些管道出现了Ⅰb系列,SH/T 3405的2012版已经不再圆整,Ⅰb系列应该用于SH/T 3405的96版管道的改造,适用范围很小了,至于苏联的标准的估计应该是Ⅱ系列
发表于 2019-1-21 08:18:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
einstein1112 + 5 有见地
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073080 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
