[讨论] 想入门阀门设计,求助
2.8K |9
kleinstein1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大神,我不知道是否帖子是否发对了位置。鄙人目前是汽车零部件行业的开发人员(流体部件)。大学是学的热能与动力工程锅炉方向。但是非常看好阀门这个行业,所以想进入阀门行业,并了解如何设计阀门,目前小白状态。自己尝试了去看书,但是进度很慢。因此想请教各位大神,是否有推荐的培训课程或者学校,又或者有大神能带我个徒弟的(有偿,线上线下都行,时间也随意)~万分感谢鄙人坐标上海,再次跪谢
发表于 2019-1-18 09:32:23
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kleinstein1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小小的蚂蚁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
千万别  你会后悔的 工资死低
发表于 2019-1-18 10:10:28
感谢兄弟提醒哈,但是制造业何尝不都一样呢 T_T   发表于 2019-1-18 21:49
黉山坡下 + 3 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门属于单体设备,利润不高,最好还是进入系统设备这块
发表于 2019-1-18 10:35:45
谢谢兄弟的推荐哈,我现在至少还对阀门有一知半解,对于您提到的系统设备就更一窍不通了????   发表于 2019-1-18 21:51
参与人数 2财富 +5 收起 理由
无度不丈夫 + 2 同意你的观点
雲目 + 3 积极参与
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门设计门槛低,工资不高,没什么前途。如果真想学,我们可以相互学习一下。
发表于 2019-1-19 09:50:11
但我看理论上各种计算是很复杂啊,真心感兴趣,能留个微信或者qq不,不懂得可以向您请教一下  发表于 2019-1-21 09:12
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
去阀门厂家,不要自学。很多机械加工的知识
发表于 2019-1-19 09:59:16
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
搞研究当做爱好可以,赚钱难啊!!现在企业根本不需要技术。
发表于 2019-1-19 10:01:47
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
真想去,那就去大的阀门公司,从最基础学起。不知楼主多少岁?就看你能不能沉下心来学了
发表于 2019-1-21 17:32:30
韦一心87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我目前在无锡的一家阀门公司从事设计工作,有问题大家可以交流。我的私人邮箱是:13812029131@163.com
发表于 2019-2-2 16:06:44
隔行如隔山,要想重新学习需要付出更大的努力
发表于 2019-2-27 20:52:08
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
我来认真回答你的问题,如果你觉得可以,请为我点赞:
首先明确的答复你:不建议转到阀门行业,我试着帮你分析一二:
一、阀门的前景,并不如你的汽车。哪怕是汽车零件制造,都比阀门前景好。
1、最重要的前景的一点:汽车都快成日用品了,阀门能成为吗,不可能。未来汽车会不断的有人购买,更换,而阀门虽然有,但是能有汽车多吗?
2、阀门与能源有关,而且与石油气相关,阀门,最大的用户实际上是与三通油有关的产业,包括化工行业也都是。
   你可以想象,未来应该是电能的,核能的,油的前景肯定不如电。当然可能是很遥远才会被淘汰,但是,阀门的需求,真的不是你想象的那么美好。
3、可能你觉得汽车上用到一些阀门,但是汽车上的阀门,和本论坛提到的绝大多数的阀门,是两回事,不是一个东西。我们论坛上讨论的绝大多数阀门,用在汽车上,那是不可能的。
二、行业上的分析:
1、你都进入汽车行业了,本来那个门槛我个人认为是要高些的,所以没必要来门槛更低的阀门,这里的门槛不是指档次,而是规模。比如汽车整机厂商没多少个吧,但是阀门几千家。不要以为几千家阀门厂,这样以后对个人创业会有帮助,阀门的质量,和汽车质量一样,你要做好,可不是你想做好就能做好的,也是系统工程。比如:冶炼工艺、热处理工艺、硬化工艺、高分子材料的塑料、橡胶。直白的说吧,就是要做一个特殊工况的阀门,里面用的最关键的密封件,橡胶或者阀座,那得进口,否则做不了。
2、阀门,现在关键部位用到,很多还是用进口的。所以身为阀门行业的人,确实路还很长,需要一直努力。
3、就不说阀门行业的竞争以及其他的了,毕竟每行都有这样的情况。
4、如楼上所说,隔行如隔山,你重新学习,还是很有挑战的。
三、最后建议你慎重。你看楼上都说不建议转来。
发表于 2019-2-28 09:13:59
雲目 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114137 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
