泵入口橡胶软接头内凹变形是什么原因?
2.4K |8
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
橡胶软件头前面还有过滤器,是不是过滤器堵塞,导致泵入口负压增大,使得橡胶软接头变形了呢?
发表于 2019-1-14 09:20:09
CHANGBAISHI + 5 分析正确,同意你的观点。
当前内容由会员用户名 忘记密码 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有照片吗
发表于 2019-1-14 09:27:38
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵入口负压增大,使得橡胶软接头内凹变形
发表于 2019-1-14 09:31:05
955559 + 3 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
选的软接头承压不够
发表于 2019-1-14 10:42:52
955559 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能橡胶软接头本身强度不够,或者负压过大(如过滤器堵塞、吸入管口径偏小)。
发表于 2019-1-14 20:43:24
955559 + 3 积极参与
泵的吸力比较大啊
发表于 2019-2-19 21:00:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
过滤器堵塞  ,软管强度不够   管径较小
发表于 2019-2-20 08:26:54
参与人数 2财富 +5 收起 理由
忘记密码 + 2 积极参与
雲目 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对,有可能是负压吸瘪的。也有可能橡胶壁太薄
发表于 2019-2-20 11:35:46
忘记密码 + 2 热心助人
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 泵入口管道越接近叶轮其压力越低乃至为负压
2. 在正压状态下,评价管道承压能力的是强度;在负压状态下评价抗变形能力的是刚度
3. 在一般情况下设计者选用非金属管件应该考虑了承压能力,以保证管件不至于破裂而产生后果,所以强度是可以的。
4. 但对于负压状态下能否抗变形使之形状保持在一个可接受范围内,非金属管件制造单位本身就不作w指标,因此也无从谈起选型依据
5. 运行中因负压而呈现内凹是主要因素之一,增强壁厚或内置刚性支架等是有效的手段
6. 从另一方面说,当出现明显内凹变形,也提醒了用户需要去检查导致负压增大的原因并予以消除
发表于 2019-2-20 13:28:45
忘记密码 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071115 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
