[原创] 闸阀在使用中的几种常见泄露问题和解决办法
2.2K |0
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
闸阀主要分为:手动闸阀、气动闸阀、电动闸阀、锻钢闸阀、美标闸阀、刀型闸阀、煤气闸阀、明杆闸阀、暗杆闸阀、不锈钢闸阀、波纹管闸阀、弹性座封闸阀。
闸阀作为所有开关阀中,开发普遍应用各石油、化工、制药、电力、水利等行业,是应用最广泛的一款阀之一。所以闸阀在使用中出现的问题和解决办法就显得重要了。
第一条:也是最简单处理的,检查闸阀与闸阀联结螺栓是否拧紧,如未拧紧,其内的密封垫环与法兰密封槽面没有充分结合常会导致泄漏。应按顺序依次对螺栓螺母进行检查,
拧紧全部螺栓,直至压紧密封垫环。其次应检查密封垫环和法兰密封槽面的尺寸和精度,如果密封接触面尺寸不对或过于粗糙,则应对密封垫环进行补修或更新。
第二条:上阀盖泄露,就是上阀盖与阀体螺栓连接的部分,主要表现在填料密封件的泄漏。首先检验密封件是否选择正确,是否与密封槽相配,如果有此类问题则要更换密封圈或补修密封槽。
其次检查密封件是否出现毛边、压裂、扭断等现象,此情况则要更换密封件。再次,检查各密封槽密封面是否粗糙或有其他缺陷,如果存在缺陷,则要消除缺陷或更新损坏件。
还有一个泄露点就是阀杆的填料压盖部位泄露或是渗漏,阀盖或支架内有通过压缩来进行密封的填料,应检查这些填料的安装情况,如果发现上下填料安装颠倒,则要拆下,按照正确的方法重新进行安装,特别要注意填料密封件结合面的配合。
第三条:阀体渗漏,这个原因就很简单了,除了认为破坏的因素,阀体在铸造过程中,有时会出现砂眼、砂孔等铸造缺陷,在机加工过程中很难被发现,一旦施加压力,隐藏的铸造缺陷就会暴露出来。出现这种情况,则要对阀体进行补焊、补修或更新。
第四条:阀座和阀板之间泄露,这个也就是我们平时所称的密封面泄露或者说密封内漏,这个泄露原因相对复杂些。一般可分两类:一类是密封面泄漏,另一类是密封圈根部泄漏。
首先应该检查阀座与阀板接触密封面的精度,此密封面至少要研磨,如发现表面精度过于粗糙,则应该拆下重新进行研磨。其次检查密封面是否存在点蚀、压痕、砂眼、裂纹等缺陷,出现此情况,则要对阀板或阀座进行更换。
除了这几条产品本身加工和铸造工艺造成的缺陷,还有就是人为因素:在安装过程中很容易进入焊查、铁屑、杂质等异物,安装前应该清理此类杂物。如忘记清理或清理不彻底,则会造成阀板关闭不到预期的深度而产生泄漏,此情况则要拆下阀体重新清理。
所以对于闸阀的选择和使用,除了选择质量可靠稳定的厂家外,在安装使用维护过程中按照正确的操作规范也是很关键,希望对你有所启发。
发表于 2019-1-11 12:22:57
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049794 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
