[求助] 阀门泄露问题
5.5K |14
wx_李玉祥870870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
电动调节阀可以当截止阀用吗? 同事告诉我说:截止阀要求泄露率更低,所以最好在电动调节阀附近再加一个截止阀。  这个关于阀门的泄露有标准吗?谢谢大家了。
发表于 2019-1-10 19:47:53
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_李玉祥870870 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
你调节阀本身可能就是个截止阀
发表于 2019-1-10 20:01:11
955559 + 2 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
看是啥样的电动阀,电动阀门就是电动执行机构+阀门,阀门可以使蝶阀,截止阀,球阀等
发表于 2019-1-11 08:30:01
955559 + 3 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用电动截止阀就行
发表于 2019-1-11 10:43:35
955559 + 2 积极参与
DTDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感觉你说这个调节阀太模糊了
发表于 2019-1-11 11:35:33
截止阀型的调节阀的泄漏率是比较大的,如有要求,在订货时可增加明确的泄漏率要求,也可以做到常规截止阀的密封性能。
调节阀前后配置截止阀等开关阀的目的,是为了调节阀需要进行拆机检修时的截断用途。
发表于 2019-1-11 12:19:21
雲目 + 3 积极参与
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
调节阀的泄露等级和切断阀比要差一点
发表于 2019-1-24 15:28:00
雲目 + 3 积极参与
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调节阀与截止阀他们两个试压标准不一样,调节阀试压标准中泄漏量要求比截止阀的大,一般管道上调节阀不能用来做截断阀使用
发表于 2019-1-25 08:57:53
雲目 + 3 积极参与
阀门本身都有泄露等级,只要能够达到泄露等级要求就不需要再加阀门
发表于 2019-3-15 16:08:39
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
针对工况要求选择电动调节阀,阀体有多种阀门选择。电动阀旁边可以加个手动阀以备检修用
发表于 2019-3-15 16:17:17
世佳科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调节阀不能当截止阀用,截止阀要求是O泄漏,调节阀不存在这个问题
发表于 2019-3-18 09:02:13
青涩年华 + 2 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
204ever 发表于 2019-1-10 20:01
你调节阀本身可能就是个截止阀
差远了
发表于 2019-3-18 13:51:43
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
调节阀如果是软密封,可以做成VI级泄漏。
硬密封,根据形势最高可以做成V级泄漏。
基本可以满足切断要求。但毕竟是调节阀,主要还是起调节功能。
因此,尽量还是两种阀门并存。
发表于 2019-4-10 13:51:04
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀是有泄漏等级的,不建议用作截止阀,调节阀在购买的时候,如果没有特殊要求,一般泄漏等级是4级
发表于 2019-5-3 18:06:27
一般而言,截止阀类型(globe valve)的调节阀调节性能较好,所以适合做连续调节。为了更好的调节性能,往往牺牲其其密封性,所以密封性一般只有四级密封。
在电动/气动调节阀前,加装手动截止阀或电动/气动球阀,实现良好密封切断。
发表于 2019-5-4 10:22:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106336 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
