[原创] 天然气球阀内漏的原因分析及解决方法
3.2K |0
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
球阀作为角行程的开关阀门,这十几年来应用的范围越来越广泛,在石油炼制、长输石油天然气管线、水利、电力、市政、钢铁化工、造纸、制药、等行业都有了很大的应用。
球阀大致分为浮动球阀、固定球阀、法兰球阀、卡套球阀、焊接球阀、美标球阀、高压球阀、高温球阀、电动球阀、气动球阀、黄铜球阀、不锈钢球阀、天然气球阀等,具体型号有上千种。
今天我们来讲一下天然气球阀,天然气球阀产品主要有:固定埋地式天然气球阀、天然气焊接球阀、电动全焊接天然气球阀等,在国内主要应用在石油天然气的长输管线上。
对于天然气球阀产生的泄露原因,一般分为施工安装期间造成的泄露和运行使用中产生的泄露。
施工安装期间的原因
1、施工现场保护不到位,阀门两端没有加装盲板,雨水、砂子等杂质进入阀座,造成泄漏;
2、安装时,没有对阀座注入润滑脂,造成杂质进入阀座后部,或焊接时烧伤引起内漏;
3、阀没有在全开位进行安装,造成球体损伤,在焊接时,如果阀不在全开位,焊接飞溅物将造成球体损伤,当附有焊接飞溅物的球体在开关时进一步将造成阀座损伤,从而导致内漏.
运行期造成阀门内漏的原因
1、操作不当或没有按照维护程序进行维护造成内漏;
2、在正常操作时,施工遗留物划伤密封面,造成内漏;
3、清管不当造成密封面损伤造成内漏;
4、长期不保养或不活动阀门,造成阀座和球体抱死,在开关阀门时造成密封损伤形成内漏;
5、许多大口径球阀大都有阀杆止动块,如果使用时间长,由于锈蚀等原因在阀杆和阀杆止动块间将会堆积铁锈、灰尘、油漆等杂物,这些杂物将造成阀门无法旋转到位而引起泄漏——如果阀门是埋地的,加长阀杆会产生并落下更多的锈蚀和杂质妨碍阀球旋转到位,引起阀门泄漏。
6、一般的执行机构也有限位,如果长期造成锈蚀,润滑脂硬化或限位螺栓松动将使限位不准确,造成内漏;
天然气球阀内漏的处理程序:
1、首先检查阀门的限位,看是否通过调整限位能解决阀门的内漏。
2、先注入一定量的润滑脂看是否能止漏,这时注入速度一定要慢,同时观察注脂枪出口压力表指针的变化来确定阀门的内漏情况。
3、如果不能止漏,有可能是早期注入的密封脂变硬或密封面损坏造成内漏。建议这时注入阀门清洗液,对阀门的密封面以及阀座进行清洗。一般最少浸泡半小时,如果有必要可以浸泡几小时甚至几天,待固化物全部溶解后再做下一步处理。在这一过程中最好能开关活动阀门几次。
4、重新注入润滑脂,间断的开、关阀门,将杂质排出阀座后腔和密封面。5、在全关位进行检查,如果仍有泄漏,应注入加强级密封脂,
同时打开阀腔进行放空,这样可以产生大的压差,有助于密封,一般情况下,通过注入加强级密封脂内漏可以消除。
发表于 2019-1-8 09:31:43
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065314 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
