[求助] 三个安全阀出口管路能合并吗
6.5K |17
三个安全阀出口管路能合并吗?出口DN25,假如能合并的话要都合并为多大的管子
大神求告知
发表于 2019-1-5 16:54:45
qy576100527 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我认为不能合并,可能会互相影响的。
发表于 2019-1-5 18:24:06
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得可以合并,以前遇到过合并的,DN50即可。合不合看工艺、配管,物料要是易自聚,易堵挂需要下面再加爆破片。要是走火炬需要45°C进主管,主管尾部加氮气。
发表于 2019-1-5 22:16:19
青涩年华 + 3 积极参与
出口侧合并要考虑的因素较多,如排量、背压等。如处理不好,如一台安全阀起跳时,其排气对一台工作状态的安全阀的起跳压力会有影响,虽然多台安全阀同时起跳的概率不大,但不能保证不存在。
发表于 2019-1-5 23:32:17
955559 + 3 积极参与
YUZHOU582462731VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以合并,但管径有要求
发表于 2019-1-6 00:58:53
955559 + 3 积极参与
Self-relianceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果是排放至大器則可行,至於共用管線之尺寸上需視實際布置而定,不過粗略值可根據等效衡斷面積來計算
发表于 2019-1-6 01:16:25
首先要明确一点,就是你是在搞设计,还是技改。因为你的这个三处安全阀的取出点的设置很关键,如起跳压力、温度、介质、介质的理化性质都是要考虑的。要是技改最好打报告,经技术部门确认审批。若是设计么,,,,呵呵,这个就不是个问题了吧。
发表于 2019-1-6 08:11:12
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以合并,但需要计算合并后的管道尺寸,这个与汇总到管廊主管一个意思,但管道尺寸需要重新计算,肯定小于等于管廊主管,大于未合并前任何一个出口管线
发表于 2019-1-6 13:10:55
955559 + 3 积极参与
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
张先生2015 发表于 2019-1-6 13:10
可以合并,但需要计算合并后的管道尺寸,这个与汇总到管廊主管一个意思,但管道尺寸需要重新计算,肯定小于 ...
谢谢 看来是能合并  管路走向有没有要求?
发表于 2019-1-7 11:25:28
CHANGBAISHI 发表于 2019-1-6 08:11
首先要明确一点,就是你是在搞设计,还是技改。因为你的这个三处安全阀的取出点的设置很关键,如起跳压力、 ...
是设计 设计为什么就不是问题了?不懂
发表于 2019-1-7 11:26:16
YUZHOU582462731 发表于 2019-1-6 00:58
可以合并,但管径有要求
标准里有要求的吗?
发表于 2019-1-7 11:26:45
无度不丈夫 发表于 2019-1-5 23:32
出口侧合并要考虑的因素较多,如排量、背压等。如处理不好,如一台安全阀起跳时,其排气对一台工作状态的安 ...
多谢 你的解答很周到
发表于 2019-1-7 11:27:42
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
能啊,我这里就有的
发表于 2019-2-3 07:08:06
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 在各路介质混合没有化学反应的前提下,可以考虑合并,例如在炼油装置放火炬管路中,合并是必然的事
2. 合并管路的需要考虑的问题
2.1. 按照各安全阀同时动作的最大量考虑流速
2.2. 管路总压降不能高于各安全阀其中之最低设定值并有足够的裕量
2.3. 规避液柱液袋等运行中形成高压降的可能
2.4. 介质需要采用排放则低压端的状态,例如气化后、降压后,让体积取体积流量较大的状态
3.所以合并过程并非简单一句话,需要经慎重考虑和计算后确定
发表于 2019-2-5 09:19:55
雲目 + 5 积极参与
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
活动组超版(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
能否合并要先看每个安全阀放出的介质。如果能合并再确定合并后的管道管径。
发表于 2019-2-5 14:48:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
雲目 + 1 积极参与
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
每个安全出口是尾管,他们要分别连接在支管(分总管)上,分总管连接在火炬总管上。
发表于 2019-2-6 10:00:05
雲目 + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
连接一点动态背压很大
发表于 2019-2-6 10:11:06
jzq001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
合并后不能直观判断哪个跳吧
发表于 2019-2-7 12:10:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122847 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
