[求助] 设备法兰、管法兰、人孔的选型以及需要考虑水压试验压力吗?
6.8K |10
周颖豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们在设备设计过程中,标准设备法兰会有个对应温度下的最高允许工作压力;此时我们考虑水压试验的压力吗?  比如设备设计压力为1.6Mpa,设计温度100度,此时我选个16MnⅡ的设备法兰,100度时,最高允许工作压力为1.6Mpa,但是水压试验的压力计算出来是2Mpa超过了1.6Mpa,法兰选用合理吗?同样,管法兰、标准人孔也有对应的最高允许工作压力,需不需要考虑水压试验压力啊?还有开孔补强,是不是计算一下开孔补强能不能满足水压试验的压力 啊?  求各位大师指点一下,如果不需要考虑水压试验压力,希望能给出哪个规范或书籍上提到过类似的规定;非常感谢!
发表于 2019-1-2 19:16:53
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 周颖豪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不用考虑水压试验压力,水压试验为短期载荷,最大总体膜应力可以达到0.9倍屈服限再折算焊接接头系数。依据为GB/T150.1耐压试验章节4.6
发表于 2019-1-3 09:00:59
kareale88 + 6 热心助人
设计工作时,注意到法兰有最高允许使用压力,是很好的。我是从事设计工作一年后才知道有这个东西的,好在那会儿设计的产品类别较低,温度也没有超过100度的。
首先,保证你是按照标准上的对应的压力级别选用的。
然后,如你所说,设计温度是100度,但设备进行压力试验的温度一般为常温,所以在压力试验时,选用的法兰的最高允许使用压力会比你说的100度时要高点。
再结合2#的回复
发表于 2019-1-3 14:56:14
kareale88 + 10 深入讨论
lisp730 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请见GBT150.1的压力试验标准释义,需考虑水压试验。设备法兰按NBT47020之表6表7的20摄氏度的值。管法兰按1.5倍的20摄氏度或38摄氏度的值,一般压力容器压力试验不会超过管法兰的该值。
发表于 2019-1-3 15:40:33
能提供一下这些话的出处吗?原话是怎么说的?  详情 回复 发表于 2020-5-4 14:59
kareale88 + 5 积极参与
周颖豪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lisp730 发表于 2019-1-3 15:40
请见GBT150.1的压力试验标准释义,需考虑水压试验。设备法兰按NBT47020之表6表7的20摄氏度的值。管法兰按1. ...
多谢指教
发表于 2019-1-3 19:35:11
ZHCHPENGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这句话我怎么没在150释义上找到呢,在第几页?谢谢
发表于 2019-10-11 11:01:43
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有标准依据
发表于 2020-5-4 13:02:16
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
能提供一下这些话的出处吗?原话是怎么说的?标准规定是超过规定的试验压力时,需要对受压元件进行应力校核。
发表于 2020-5-4 14:59:54
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
GB150.1-2011第4.6.3条:“如果采用大于4.6.2.2、4.6.2.3所规定的试验压力,在耐压试验前,应校核各受压元件在试验条件下的应力水平,例如对壳体元件应校核最大总体薄膜应力σT……”
它就是说,如果不大于可以不用校核。
发表于 2020-5-4 15:09:30
水压试验的值在有最高允许工作压力时是按照最高允许工作压力计算的。其值最低也得是最高允许工作压力的1.25倍。最高允许工作压力不用考虑水压试验,而水压试验要靠最高允许工作压力才能得出。
发表于 2020-5-4 16:50:49
法兰标准本身已经考虑压力试验的问题了,设计时,标准的法兰按压力温度值选用即可
发表于 2020-5-5 05:09:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230849 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
