[求助] 关于脱碳系统过滤分离器作用
2.7K |4
蜗牛散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
   请教各位专家, 目前的LNG液化工厂中,进脱碳系统吸收塔之前,通常设置过滤分离器,这个过滤分离器感觉意义不大,进厂的天然气一般都设置进站分离器,这个过滤分离器主要起啥作用,过滤分离器的过滤精度一般多少合适?
发表于 2019-1-2 10:35:23
网络隐形人 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 蜗牛散步 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无心化雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们是先经分离器,后经聚结过滤器
毕竟是经过压缩机压缩的,气中含烃成分在此还是能分离一部分,减少烃进入吸收、再生系统
聚结过滤器中15根滤芯
发表于 2019-1-3 11:56:59
蜗牛散步 + 2 深入讨论
蜗牛散步楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
无心化雨 发表于 2019-1-3 11:56
我们是先经分离器,后经聚结过滤器
毕竟是经过压缩机压缩的,气中含烃成分在此还是能分离一部分,减少烃进 ...
是不是主要防止胺液发泡
那聚结过滤器精度一般多少合适,50微米可以不?
发表于 2019-1-3 16:02:06
催化一粟 + 5 积极参与
聚结分离器滤芯精度5μm,玻纤材质。4万风量约采用8支滤芯。
发表于 2019-12-20 13:38:47
催化一粟 + 5 积极参与
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
过滤器就是过滤器,不是聚结过滤器。过滤器用绝对过滤5微米就行。过滤器是除掉固体颗粒,聚结器主要是用于气液、液液分离。两者是不一样的。
发表于 2020-1-2 15:26:16
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056472 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
