[讨论] 过热蒸汽管道设置经常疏水的目的是什么?
7.4K |8
〉落叶II_QXVPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
5054规范要求      蒸汽状态为过热蒸汽,主蒸汽管道仍然要求设置经常疏水,查阅了下网上的说法:
1、蒸汽输送过程中散热,温度降低凝结析水。
个人认为这种说法可能不对,汽轮机进口的蒸汽都要求是过热的情况下   怎么可能散热降温到饱和状态。
2、启动锅炉暖管时用。
启动暖管专门设置有启动疏水,为什么还要单独设经常疏水。
3、过热器故障时,旁路掉过热器,使饱和蒸汽直接进入主蒸汽管道。
看了下我们常用的锅炉图纸,都没有过热器旁路  只是设置了减温喷水。
不知道我的理解是否正确,希望求解
发表于 2018-12-28 15:33:43
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 〉落叶II_QXVP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽管道辐射散热,温度下降很快,保温绝热无法完全保证蒸汽始终处于过热状态,所以肯定是会降温到饱和蒸汽状态的,也就会有部分凝液产生,为防止水击,必须设置疏水
发表于 2018-12-28 15:39:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wsts00100 + 6 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一楼说的有道理
发表于 2018-12-28 15:56:26
过热蒸汽过热度大的话,不可能冷凝的,不需要经常疏水,规范有误
发表于 2018-12-28 16:06:31
〉落叶II_QXVP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
独孤凌云 发表于 2018-12-28 15:39
蒸汽管道辐射散热,温度下降很快,保温绝热无法完全保证蒸汽始终处于过热状态,所以肯定是会降温到饱和蒸汽 ...
以我们实际项目为例,过热器出口是4.0MPA 400℃的过热蒸汽    4.0MPA的饱和蒸汽温度才250℃    主蒸汽管道到汽轮机口也就最多100米     怎么可能损失这么多热量降到饱和蒸汽。
而且汽轮机进口的额定蒸汽都是3.8MPA  390℃    怎么会出现饱和蒸汽
发表于 2018-12-28 16:42:41
955559 + 3 积极参与
〉落叶II_QXVP 发表于 2018-12-28 16:42
以我们实际项目为例,过热器出口是4.0MPA 400℃的过热蒸汽    4.0MPA的饱和蒸汽温度才250℃    主蒸汽管 ...
理论上来讲,不应该出现冷凝液,但是实际上,由于局部保温绝热效果不够好,导致蒸汽管道局部会出现冷凝,还有就是在蒸汽管道膨胀节处,由于流向的变化,会产生冷凝液集聚,疏水是防止水击
发表于 2018-12-28 17:25:19
955559 + 3 积极参与
不疏水就会影响能耗
发表于 2018-12-29 08:39:12
金属膨胀节厂家生产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
理论与实际还是有点差别的,保温做的不好啦,故障啦,
发表于 2018-12-31 08:23:04
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
不管過熱多少,外部都要保溫!
保溫效果未達期待(又或者保溫根本不可能100%)的情況下,就會有熱散失問題...
冷凝水就會慢慢的產生...
所以排水還是有其必要性
发表于 2019-1-22 10:14:49
青涩年华 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087450 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
