[原创] 减压阀使用中常出现的故障
2.1K |1
永鹏机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
减压阀主要用于供汽、供气、供水和供油等系统管路,主要作用是自动减压并保持管道出口某一压力值。
减压阀产品主要有:保温、不锈钢、节流减压阀、内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀、仪表减压阀 、一级减压阀、液化减压阀、
氧气专用减压阀、液压减压阀、液氯减压阀、液氮减压阀、空气过滤减压阀、空气减压阀、气体减压阀、水用减压阀、蒸汽减压阀、
天燃气减压阀、不锈钢减压阀、活塞式减压阀、膜片式减压阀等。
减压阀在使用中常见故障一般有四种:
减压阀出口压力几乎等于进口压力,不减压是最常见。
故障现象一:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。
故障现象二:出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来;
故障现象三:不稳压,压力振摆大,有时噪声大
故障现象四:工作压力调定后出油口压力自行升高
发表于 2018-12-27 15:30:41
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 永鹏机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
减压阀也是属于易损件,不能用的话整体更换吧。
发表于 2019-3-22 18:57:33
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054142 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
