[讨论] 柱塞泵进口压力高对柱塞泵运行的影响
5.4K |7
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
今天在做柱塞泵水压试验时,一般柱塞泵进口压力0.2兆帕,,今天没有控制好,进口压力达到了,0.8兆帕,也没及时发现,泵打量是正常的,后来有的师傅说进口压力控制太高,,会损坏隔膜,一听懵了,进口压力高,应该对泵是没有影响的,为什么会这么说呢?大家认为进口压力高会对泵产生影响吗\ud83d\ude0a
发表于 2018-12-25 13:55:58
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
柱塞泵上的隔膜是个什么东西?柱塞隔膜泵吗?
发表于 2018-12-25 14:20:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加氢系列技术 发表于 2018-12-25 15:38
液压隔膜泵呀,有液压油的。<br />
应该不会吧,蘑菇头之后是液压油,活塞,既使在大的力,也不能推动软管变形量大呀\ud83d\ude04
发表于 2018-12-26 07:32:29
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
18058108156VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下是没事的,我们单位生产的隔膜泵用在东营石大胜华的进口压力是2MPa液态二氧化碳,用了五六年一点问题也没有!放心好了,他们吓唬你的。呵呵
发表于 2018-12-26 11:47:52
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一般问题不大,带隔膜的是柱塞液压隔膜计量泵,是否会损坏隔膜看泵的设计工况。
发表于 2018-12-27 12:54:32
156026692 + 4 积极参与
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
隔膜能承受的压力比出口压力大,进口压力不影响的
发表于 2019-6-12 08:02:06
3983596_FPPZ + 4 积极参与
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我理解是柱塞泵壳体压力低,进口压力高了会损坏轴承密封。我在想-柱塞泵泄油压力都比较低,进口压力会不会影响泄油口出流啊?(毕竟很多都是泄油会进口油箱)
发表于 2020-8-19 09:33:22
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进口压力越高影响越大,这和液压部分是微量补油还是定量循环有关。因为液压系统是需要润滑的,润滑就必定有回流,微量补油的形式是需要进口产生一定真空的,进口高压时随着油腔体积缩小,隔膜会走到行程极限导致破裂;而定量循环的形式可以兼容较高进口压力,这个可以去问普罗名特,他们的部分型号液压隔膜泵就是液压油定量循环。
发表于 2020-8-23 11:49:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127176 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
