[求助] 关于磨机钢棒消耗的问题
2.9K |3
海阔天空_FRTZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
我是新手,请问一下大家磨煤机每次加钢棒的数量是根据啥计算的,我认为根据粒度的分布情况可以确定钢棒的配比,但总量是根据啥计算的。还有每吨煤大约能损耗多少Kg钢棒。
发表于 2018-12-21 18:49:42
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 海阔天空_FRTZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加棒多少是根据1.煤浆粒度分布2.进去捡棒时钢棒情况,磨损怎么样?钢棒配比什么情况?钢棒距离出料口尺寸,然后决定加什么规格的棒,加多少等,用磨机这一段时间的处理量除以加入钢棒重量大致可以估出
发表于 2018-12-23 07:48:26
mzf236VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
50-100g
发表于 2018-12-25 13:36:32
kyr + 5 积极参与
steelballVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【棒磨机钢棒专家】
钢棒总量与几项有关:
1、填充率:磨机容积的35%左右(料口下缘10-15公分);
2、处理量:料多棒少不利研磨,料少棒多棒打棒容易断棒,具体的比例得根据现场运行来经验配比;
磨耗与钢棒的硬度和处理量关系最大,钢棒硬度HRC45-55的话磨耗最低,但具体多少,我们厂家没有得到用户的反馈,用户很少统计,用户最关心的是断棒,只要钢棒不断就是好棒。
发表于 2019-1-3 08:23:28
kyr + 10 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275749 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
