[求助] 氩电联焊和下向焊的区别
10.8K |3
ronaldoweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
城市高压管道工程管径406.4,压力4.0Mpa,现在施工单位采用的焊接方式是氩电联焊,但是现在长输管道采用焊接方式基本都是下向焊,问下氩电联焊和下向焊的区别,还有就是野外的这种天然气管道施工可以采用氩电联焊吗?
发表于 2018-12-19 16:13:13
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ronaldowei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
下向焊接就是立焊的时候或者管子水平对接焊接时,焊条从上向下焊,有专用的向下焊焊条。氩电联焊就是氩弧焊打底焊条焊填充盖面,同一焊口先氩弧焊再焊条焊。
向下焊是焊接位置里面,立焊的焊条移动方向,另一个方向就是向上焊,难度比向下要高。焊接位置有俯焊、水平焊、立焊和仰焊,难度从左到右依次变大。氩弧焊是焊接技术的气体保护焊的一种,其他焊接技术如手工电弧焊,二氧化碳气体保护焊,埋弧焊等等
发表于 2018-12-21 10:02:11
黉山坡下 + 6 深入讨论
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
chinaacg 发表于 2018-12-21 10:02
下向焊接就是立焊的时候或者管子水平对接焊接时,焊条从上向下焊,有专用的向下焊焊条。氩电联焊就是氩弧焊 ...
请问氩电联焊与纯电焊或氩弧焊有啥区别,常用在什么地方,有啥标准可查?谢谢!
发表于 2018-12-21 13:43:57
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要是考虑经济适用性吧,工艺上一般都没问题
长输上氩气储运难度大,野外环境与氩弧焊的较高环境要求不相符
装置区内考虑到焊口的致密性要求,以及氩气方便易得,多采用氩电联
我们也干过长输管道采用氩电联焊的,只是一小段,普通20#钢,连接门站到分配站的
发表于 2018-12-24 20:19:00
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075395 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
