[讨论] 请教个压力管道壁厚问题
3.3K |10
轩尼诗_ASUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一个液态丙烯管道,DN100的,操作温度20摄氏度,操作压力1.6MPa,取的设计压力1.92MPa,水压试验2.88MPa,选取的PN40的20#无缝钢管,但是壁厚我写的是4mm,后来查了查化工工艺设计手册该压力下应该为4.5mm,请问各位前辈,4mm能满足要求吗,甲方已经买了材料了。。。
发表于 2018-12-19 09:03:53
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 轩尼诗_ASUY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
由于国内使用的管道标准繁多 ,各种管道壁厚系列和计算、选取方法在被大量使用 ,在实际设计过程中往往被混淆 。在实际工程设计中也往往存在 ,认为管子越厚越好的错误观念 ,随意扩大管道壁厚的行为 ,这样不但使工程建设成本增加 ,也给管道带来不安全因素。本通过实际算例和结合实际工程实例 ,来讨论管道壁厚的计算以及管道壁厚与管道应力间的关系。
发表于 2018-12-19 09:50:59
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 确定介质腐蚀余量,该介质可取1.5或3.0mm
2. 不同设计院有不同的管道等级表,在此列举国内某甲级石化行业设计院的等级表,该介质该压力该温度的工况,取2.5A2等级,该等级中的DN100管道厚度为SCH40,对应为6.0mm
3. 所以从承压角度,4.5mm可行,但考虑到腐蚀,则显得不足。使用寿命会缩短,需要与用户说明。
发表于 2018-12-19 11:10:12
黉山坡下 + 3 积极参与
轩尼诗_ASUY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2. 不同设计院有不同的管道等级表,在此列举国内某甲级石化行 ...
我写的4.0mm,从承压角度看可行吗?我按照国标50316的公式计算了,就算加上3mm的腐蚀裕量感觉也够了
发表于 2018-12-19 12:38:40
黉山坡下 + 3 积极参与
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该用Φ114,Φ108肯定小了,因为现在的管道壁厚都会缩水。
发表于 2018-12-19 15:33:32
955559 + 3 积极参与
xtqxxuuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你按照GB50316给的公式去计算壁厚,算出来是多少就是多少,这个壁厚承压是肯定没有问题的。事实上,你拿你最终取的壁厚4mm,再去反算承压能力,估计有3~4MPa吧。至于工艺手册,不用太在意。
发表于 2018-12-22 11:58:18
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
每一个管道壁厚都需要计算,查手册只能选择相同压力及腐蚀裕量的壁厚,
发表于 2018-12-22 13:43:12
955559 + 2 积极参与
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
你壁厚最小值算出来是多少自己不知道吗。。。 从手册上取了的值应该比这个最小值大啊
发表于 2018-12-22 18:13:16
955559 + 2 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照楼主给出来的条件,按照50316计算出来的壁厚是2.86,再加上腐蚀裕量1.5和负偏差12。5%,为4.99.圆整到5.0mm。比较合适。
发表于 2018-12-24 09:26:42
955559 + 3 积极参与
我心竹风 发表于 2018-12-24 09:26
按照楼主给出来的条件,按照50316计算出来的壁厚是2.86,再加上腐蚀裕量1.5和负偏差12。5%,为4.99.圆整到5 ...
请问您算出来的怎么这么大?我许用应力取得130MPa,接头系数0.8,Y值为0.4,外径108,压力按2.88,算出来才1.4毫米,您是怎么算出来那么大的?难道是我的数取错了吗
发表于 2018-12-26 21:29:01
轩尼诗_ASUY 发表于 2018-12-26 21:29
请问您算出来的怎么这么大?我许用应力取得130MPa,接头系数0.8,Y值为0.4,外径108,压力按2.88,算出来 ...
是我算错了,把焊接系数和Y值弄反了
发表于 2018-12-27 11:40:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263393 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
