[求助] 阀门选用问题
3.4K |12
    因为工艺需要滴加次氯酸钠,原先用量10-20m3每天,DN20的PPR管道输送。现在感觉用量有点大,用量降到3m3左右,阀门基本关了。还想继续降低用量,我该用什么方法控制呢?有什么阀门能满足这种需求呢?
发表于 2018-12-17 19:52:48
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 repurb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdqlxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
针型阀试试。
发表于 2018-12-17 20:38:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
repurb + 2 热心助人
955559 + 3 积极参与
用计量泵
发表于 2018-12-17 21:51:57
参与人数 2财富 +3 收起 理由
repurb + 1 积极参与
955559 + 2 积极参与
可以试试针型阀
发表于 2018-12-17 23:16:20
参与人数 2财富 +4 收起 理由
repurb + 2 热心助人
955559 + 2 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
小口径管道用针型阀,大口径用抛物线形阀瓣的截止阀
发表于 2018-12-18 13:46:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
repurb + 2 热心助人
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以供 tube管
发表于 2018-12-18 17:12:40
我看了下,建议用针型阀的比较多。针型阀大部分是不锈钢的吧?次氯酸钠应该有腐蚀吧?
发表于 2018-12-19 08:45:49
黉山坡下 + 3 积极参与
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议使用针型阀,微小流量控制较好,但是要考虑腐蚀问题......
发表于 2018-12-19 09:53:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
repurb + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
啤酒从业者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用气动隔膜添加泵添加
发表于 2019-1-3 16:34:56
955559 + 3 积极参与
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
使用针型阀的缺点在于,介质次氯酸钠,会有游离的cl离子,容易造成孔蚀穿孔。这是使用碳钢和不锈钢的缺点。
使用双相不锈钢,价格上又比较贵。这其中得权衡成本。
发表于 2019-2-15 10:01:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
repurb + 4 积极参与
雲目 + 3 积极参与
用计量泵啊,想要用多少都可以调,在泵允许的范围内
发表于 2019-3-1 23:01:39
标准应用“管夹阀”
发表于 2019-3-7 21:52:59
林小权VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
限流孔板
发表于 2019-4-17 12:07:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086681 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
