[原创] 蒸汽疏水阀选型
2.1K |2
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1压力
在蒸汽疏水阀选型时,首先要考虑的是入口压力,但在实际情况下,往往会有背压的存在,那么选型主要参考的压力指标就是压差。
2流量
在确定工作的压差之后,再确定这个压差下的正常流量,一般设计时都会有安全系数,那安全流量就必须满足正常流量乘以安全系数,选型主要参考安全流量。
3温度
温度正常满足入口温度即可。
4材质
材质分为阀体材质和内部材质,正常满足设计要求即可,没有相应材质的选择更高的材质,特殊工况会有特定材质要求。
5接口
接口主要看口径和连接方式,口径需要满足流量要求即可,连接方式按设计要求选择。
此处所讲的选型是计算并设计好各项指标为前提的型号选择。
发表于 2018-12-17 15:22:58
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 MIYAWAKI韩杰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangdong0564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补充一下:还有一个重要的参数,就是疏水阀的安装位置(换热设备、伴热、输送管线等),通过疏水阀的安装位置来确定选用什么形式的疏水阀。
发表于 2018-12-19 10:32:51
黉山坡下 + 3 积极参与
MIYAWAKI韩杰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实安装位置也就是考虑的冷凝水流量问题,只要满足安全系数的流量,类型一般都没有大问题,毕竟像换热设备这种大流量的你不可能装个热静力的吧,像伴热管你也不可能装个倒吊桶的吧。
发表于 2018-12-19 19:23:44
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061160 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
