转帖:
有一些知识,在外界是冷门,在车间却是常识。这些常识连书本上也难以找到。身处机械行业的你,能看懂几个?
0 A/ C" X# j# H3 z; T& l+ U% ~
2 R1 s% B% [3 r/ c- c
1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
2、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。 - e$ A7 M- }4 U" S
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。 - L0 Y4 z' B0 R$ w' M& T9 A! q
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现场调试。 # d; f2 y# C: ]# @3 n
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。 0 M9 b4 `' }; {' M, b
10、“光”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高。 2 {- s1 _, R( B1 c7 y
11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。 2 [+ K( L9 b# G
12、挑螺纹,挑扣:车螺纹。 * U1 T3 ? c& }2 {
13、套扣:扳牙套螺纹。 $ V& J; k8 C/ m
14、闷火:回火。
15、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小,一般人让间都读成了[ shāo ] 。
16、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。 ' L' L) H: D' u, S1 G, L# z, c
17、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。
18、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀。
19、打刀:刀具崩裂,碎断。
20、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。
21、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
22、道:0.01毫米,东北。
23、丝:0.01毫米,南方。
24、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。 0 C; e/ W/ h! \0 t) ~
25、铣子:铰刀,不过这么说的似乎比较少。
26、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
27、弯尺:直角尺。 % L6 B$ }4 h% W) ^
28、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
29、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
30、摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
31、公斤扳手:扭距扳手。
32、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
33、壳:断屑槽。 . `' a& y9 s% l% x+ z
34、开壳(qiao四声):车刀磨断屑槽。 " U3 ?# I l) d* [6 @* K- W) q- a
35、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工。
36、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
37、端平面:车平面。 8 Y8 X5 |! {0 S
38、丝锥巩丝:丝锥攻丝(发音不同)。 6 s# G# L) d. z! Y/ |7 |( H, s
39、焙(bei)烧通通要读成陪(pei)烧。“焙烧”指的是把铁矿石加热到比其熔化温度低200~300℃的一种加热过程,通过这样的加热,铁矿石在固体状态下发生化学变化,改善它的冶金性能。
40、浸(jin)出要念成浸(qin)出。比如:以钢铁厂高炉渣为原料,采用酸浸法和助浸法研究铁、铝浸(qin)出率。其实,浸出是湿法冶炼里面常用的工艺,无论是铁还是铜、锌、金都有用到的提取工艺,一般从业老人都不读(jin)。
41、铸坯(pi)常读成铸坯(pei)。铸胚(pei)是炼钢炉炼成的钢水经过连铸机铸造后得到的产品,不是成品,还需经过轧制才能成为钢材。当然大陆读铸坯(pi)和铸胚(pei)的都有,台湾则读铸胚(pei)。 2 R: j3 p9 V. O" m: ~
42、轧(zha钢)不要读成压(ya)钢。没接触过钢铁行业的可能常见的“轧”字多出现在“轧(ya)马路”“轧(ya)制”“倾轧(ya)”这些词中,但一旦到了冶金行业,这个字就得念(zha)了,比如常见的轧辊、轧钢、轧钢机等。
