[求助] 请教各位大神,这是什么阀门,急用在线等
3.6K |17
如图 在线等着急 谢谢大家
发表于 2018-12-15 09:31:53
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hongyinqiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀,泄压阀,限压阀
发表于 2018-12-15 10:03:09
955559 + 2 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
放气阀、泄压阀
发表于 2018-12-16 20:25:59
955559 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
泄压阀
发表于 2018-12-16 20:40:17
955559 + 3 积极参与
泄压阀
发表于 2018-12-16 21:05:25
955559 + 3 积极参与
bkgkevinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泄压阀 是锤
发表于 2018-12-17 03:59:00
爱是付出VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调压阀
发表于 2018-12-17 11:31:47
955559 + 2 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
放气、排污的泄压及排污阀门
例如大型阀门的最下部的排污泄压孔(原理一样),机械装置中间腔的泄放或排污、排气孔
一般用于机械装置
发表于 2018-12-17 18:11:22
955559 + 2 积极参与
泄压用的
发表于 2018-12-17 21:02:40
955559 + 2 积极参与
chinaacgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
排气阀,泄压阀~
发表于 2018-12-18 10:21:13
955559 + 3 积极参与
czlx123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泄压阀,可以认为是安全阀的一个特例
发表于 2018-12-23 21:52:39
955559 + 3 积极参与
排气阀,泄压阀,放气、排污的
发表于 2018-12-24 08:58:02
955559 + 2 积极参与
泄压阀
发表于 2018-12-29 09:20:00
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
安全阀,或者泄压阀
发表于 2019-1-2 15:31:50
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
泄压(泄放)阀
发表于 2019-1-3 15:46:26
ykyzstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
暖气片上的排气阀就是这样的!
发表于 2019-1-4 19:54:02
黉山坡下 + 3 积极参与
DTDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
大球阀下面排污口或者放空口的排污放空阀
发表于 2019-1-7 14:05:53
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
这个基本上不是单独使用的,是球阀阀腔的放泄阀,也就是俗称的阀体的排污阀和放空阀,也就是排污嘴或放空嘴。
因为API 6D上要求阀门要具备DBB功能,要设置放泄装置,而这个就是那个装置。
用途与原理:
1、用途,就是固定球阀的主阀体底部排污嘴或者上部的放空嘴,也可以称为放空阀、排污阀、放泄阀。但是一般不叫泄压阀,虽然他具备泄压的功能,但是不是自动泄压阀的,所以说是放泄。阀体上有个泄压阀,那个功能类似安全阀,那种是针对固定球DIB功能的才有。
2、原理:
2.1、主阀体上有个螺纹孔,这个拧上去就行了,当然也有引出结构的,前面加了个隔离阀,球阀之类的隔离阀,后面就拧这个阀。
2.2、当要排污或者放空的时候,拧这个外六角头,松开后,阀腔的压力会泄出来,这样就实现了排污或者放空。
3、图片上的介绍:
3.1、中间有个偏大的孔,那个就是拧松末端六角头的时候,介质就从这个孔出来。
3.2,偏末端那个小孔,是销孔,里面打了根销钉进去,目的是限位,因为拧后面的六角头的时候,一直拧松,会退出来,但是一旦退出来,中腔压力泄放不完,不就拧不回去了么,所以要限位。
3.3、六角头前面,要么放个钢珠顶住内部的斜面实现密封,要么就直接在六角头的另一端加工成锥面顶住内部的斜面实现密封。
所以说,这个东西最终的零件就是外面看到的阀体(排污嘴阀体)、销钉、六角头阀芯,如果是钢珠密封的,再加一个钢珠。就是所有零件了。
发表于 2019-1-8 12:59:21
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090215 second(s), 124 queries , Redis On. 劰载中...
