关于阀门检测监造
2.5K |7
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求实际操作注意事项,考虑到实际情况,拆检这块应该怎么处理,一般这块很难协商,是不是在阀门组装时挑选几个监督好就行?
发表于 2018-12-14 18:10:45
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 雨夜幻化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看阀门应用的重要程度,可以选择全程驻厂监检,不建议对成品进行拆检。多次拆装对阀门性能有影响。
发表于 2018-12-15 19:45:24
955559 + 3 积极参与
雨夜幻化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
所以说按照死规定执行起来有点困难,但是对于化工行业,阀门的安全性能重要性又摆在那里,这个是需要监造人签字确认的,所以才摆到这里询问下大家对于这一块的意见,毕竟我们厂这种去阀门厂家监造还是第一次
发表于 2018-12-16 13:27:42
955559 + 2 积极参与
发表于 2018-12-16 13:27:43
czlx123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这件事我们这里也很是苦恼
发表于 2018-12-23 21:54:16
亿阀股份VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以在阀门装配阶段让厂家通知你们去见证的。装配到试验还是比较快的!
发表于 2018-12-28 14:54:00
布列瑟农57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的是新阀还是检修?
发表于 2019-1-8 20:22:36
高压润滑油加氢项目,低压阀门的检验和建造要求:
7  检验及试验
7.1  若制造厂商所规定的检验及试验内容比现行的相关标准更严格时,应遵照制造厂商标准所规定的范围和验收标准。买方保留目睹制造厂现场检验(包括原材料的检查记录和报告等)的权力。卖方应在检查和试验前8周向买方通报,并提供详细的日期、时间和进度表。买方可派代表到制造地参与试验,卖方应给买方代表提供工作及交通便利。
7.2  买方可对某一台或所有阀门进行外观检验和物理检查,以确保材料与原始采购订单和所有后续变更单的要求一致。
7.3  卖方应根据ANSIB16. 104/ FCI70.2标准程序进行阀座泄漏试验。
7.4  水压试验不得低于API598标准规定,试验后应将水排净,并用干燥空气进行干燥。
7.5  无损检验应按照ANSI 16. 34标准第8卷的要求进行。
7.6  阀功能测试
7.6.1  阀装配完整后应进行各种控制和保护功能的整体测试。
7.6.2  应检查所有有规定行程时间的阀在规定空气压力下的行程时间。
7.6.3  检查是否可利用手轮将阀全开/全关。
7.7  材料检验与试验
7.7.1  所有材料均应符合相应ASTM标准的要求。
7.7.2  锻件
7.7.2.1  对碳素钢应采用电炉加VOD或更好的方法冶炼;对奥氏体不锈钢应采用电炉加AOD或更好的方法冶炼。硫、磷有害杂质元素的含量应分别小于0.02%。
7.7.2.2  对碳素钢锻件,锻后应进行正火热处理;对合金钢锻件,锻后应进行正火+回火热处理;对奥氏体不锈钢锻件,锻后应进行固溶化+稳定化热处理。
7.7.2.3  每批锻件(指同批号、同材质、同规格、同炉号、同热处理条件)至少抽验一次化学成份和机械性能试验,试验结果应符合ASTM标准的要求。
7.7.2.4  每批锻件至少抽验一次金相结构和浸蚀试验,试验按ASTM E381标准进行。结果应符合下列要求:
(1)对于碳素钢、合金钢晶粒度应不低于ASTM E112标准中的5级要求;对于不锈钢应不低于ASTM E112标准中的7级,当不锈钢锻件的厚度大于100mm时,按不低于6级评定也是许可的.
(2)无枝晶和柱状组织。
(3)非金属夹带物应不低于ASTM E45标准:
    硫化物    ≤1.5级
    硅酸盐    ≤2.5级
    氧化铝    ≤2.5级
    球化氧化物≤3级
    总级别数  ≤8.5级
(4)不允许有尺寸大于E45标准中的2.5级的偏析和带状不均匀组织。
(5)不允许有条状夹渣和裂纹。
    试件应选在条件比较苛刻的区域,如形状突变区。检查结果如不满足上述的任何一条,应加倍抽检数量;如仍有不合格,则该批锻件应重新热处理或予报废。
7.7.2.5  外观检查应逐件进行,且应符合下列要求:
(1)对深度不大于设计壁厚的10%且不浸入最小壁厚的结疤、裂纹、折叠、夹渣等缺陷,允许研磨清除,消除缺陷后剩余的壁厚不得小于最小壁厚。否则,该锻件应予报废。
(2)对于深度不大于O.8mm的微裂纹,才允许研磨清除;若微裂纹深度大于O.8mm,该锻件应予报废。
7.7.2.6  检查结果应符合下列要求:
(1)单个缺陷尺寸应不大于当量直径φ3mm(对阀杆为φlmm)。
(2)无密集缺陷,50cm3范围内的当量直径≥φ3mm不超过5个回波。
7.7.2.7  对碳素体锻制承压部件的焊接端部和应力集中区域,应逐件进行磁粉检查,检查按ASTM A275标准进行。检查结果应符合下列要求:
(1)无任何裂纹和白点。
(2)任何线性显示的长度不大于2mm。
(3)单个圆形缺陷的尺寸不大于3mm。
(4)缺陷累积长度在任何lOOmm×lOOmm的面积中不大于2mm。
7.7.2.8  对不锈钢锻制承压部件的焊接端部和应力集中区域,应逐件进行液体渗透检查,检查按ASTM E165标准进行。检查结果应符合下列要求:
(1)无任何裂纹和白点。
(2)任何线性显示的长度不大于2mm。
(3)单个圆形缺陷的尺寸不大于3mm(对阀杆为1mm)。
(4)缺陷累积长度在任何100mm ×lOOmm的面积中不大于2mm。
7.7.2.9  任何承压部件的缺陷不允许焊补修复。
7.7.3  铸件
7.7.3.1  对碳素钢应采用电炉加VOD或更好的方法冶炼;对奥氏体不锈钢应采用电炉加AOD或更好的方法冶炼。硫、磷有害杂质元素的含量应分别小于0.02%。
7.7.3.2  对碳素钢铸件,铸后应进行正火热处理;对合金钢铸件,铸后应进行正火+回火热处理;对奥氏体不锈钢铸件,铸后应进行固溶化+稳定化热处理。
7.7.3.3  每批铸件(指同批号、同材质、同规格、同炉号、同热处理条件)至少抽验一次化学成份和机械性能试验,试验结果应符合ASTM标准的要求。
7.7.3.4  每批铸件至少抽验一次金相结构和浸蚀试验,试验按ASTM E381标准进行。结果应符合下列要求:
(1)无枝晶和柱状组织。
(2)非金属夹带物应不低于ASTM E45标准:
    硫化物    ≤1.5级
    硅酸盐    ≤2.5级
    氧化铝    ≤2.5级
    球化氧化物≤3级
    总级别数  ≤8.5级
(3)不允许有尺寸大于E45标准中的2.5级的偏析和带状不均匀组织。
(4)不允许有条状夹渣和裂纹。
试件应选在条件比较苛刻的区域,如形状突变区。检查结果如不满足上述的任何一条,应加倍抽检数量;如仍有不合格,则该批铸件应重新热处理或予报废。
7.7.3.5  外观检查应逐件进行,合格标准应不低于MSS SP-55标准中的B级要求:
(1)对不浸入最小壁厚的结疤、裂纹、折叠、夹渣等缺陷,允许研磨清除,消除缺陷后剩余的壁厚不得小于最小壁厚。否则,该铸件应予报废。
(2)对于MT、PT检测出的深度不大于0.8mm的微裂纹,才允许研磨清除;若微裂纹深度大于0.8mm,该铸件应予报废。
7.7.3.6  铸件承压部件,应逐件进行射线检查,检查范围应符合ASME B16.34标准,检查方法按MSS SP-54标准进行。检查结果应符合下列要求:
(1)气孔(A):不小于2级。
(2)夹砂(B):不小于2级。
(3)缩孔(CA、CB、CC、CD):不小于2级。
(4)热裂纹和冷裂纹(D、E):无。
(5)嵌入物(chills,chaplets):无。
7.7.3.7  对碳素钢、合金钢铸件,应逐件进行磁粉检查,检查按ASTM E709标准进行。检查结果应符合下列要求:
(1)无任何热裂纹和冷裂纹。
(2)任何线性显示的长度不大于2mm。
(3)单个圆形缺陷的尺寸不大于3mm。
(4)缺陷累积长度在任何100mm×l00mm的面积中不大于2mm。
7.7.3.8  对不锈钢铸件,应逐件进行液体渗透检查,检查按ASTM E165标准进行。检查结果应符合下列要求:
(1)无任何热裂纹和冷裂纹。
(2)任何线性显示的长度不大于2mm。
7.7.3.9  承压铸件的缺陷只允许用研磨的方法清除,不允许焊补修复。
7.7.4  对奥氏体不锈钢材料,无论是锻件或是铸件,每批均应抽检一次进行晶间腐蚀试验。试验方法和试验结果应符合ASTM E262 E法的要求。
7.7.5  加工完成的奥氏体不锈钢零部件均应进行酸洗钝化处理。
7.7.6 所有的密封面(包括阀板、阀座、上密封面)均应逐件进行液体渗透检查,检查的方法和检查结果应符合7.7.3.8的要求。
7.7.7  所有的阀杆填料均应能承受450℃条件下“氢气、烃类、烃类+氢气+硫化氢”的长期作用而不失效。即保证此处的泄露量在不大于100PPm的条件下,可使用期应不低于3年。
发表于 2019-1-9 08:20:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058896 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
