[讨论] 流动死区的定义是什么?
7.8K |4
黄大大VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
流动死区的定义是什么?
发表于 2018-12-14 15:20:09
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 黄大大 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简而言之就是没有流动的意思。
发表于 2018-12-14 16:08:36
955559 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流体在该区域内流动缓慢或者 因旋转而无法流出.死区内的流体对传热无任何 贡献,且在低流速条件下,流道内易结垢.因此,应 该尽可能减少设备中死区的存在。
发表于 2018-12-14 18:43:24
955559 + 3 积极参与
流动系统中的局部空间,该空间中的流体基本上不参加主流体流动,只在原地作局部运动。死区处的流体的停留时间是无限长的。在化工装备中应避免存在死区,因为它不但减少了设备有效利用的空间,而且也会造成事故。例如反应器死区处的物料会发生过度反应,发生结焦等事故。
发表于 2018-12-14 21:04:37
955559 + 3 积极参与
bkgkevinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
死区是因为管道 或者阀门的结构形式 导致流到中存在液体回旋或者极少流动的情况 但是大部分是液体回旋 常规压力下 干净介质并不会对设备造成过大的损害 但是随着温度压力的升高 其**性是毁灭的 例如60WM超临界机组中的主蒸汽 25PMa 575左右温度 明显的死区会让10X10的F92材质的管道或者阀门几小时内磨破爆管
发表于 2018-12-17 04:07:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172617 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
