[求助] 凝结水的温度问题
10.3K |11
denglinfangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
0.3MPa的过热蒸汽温度为160°,则其相应的凝结水的温度压力各位多少
发表于 2018-12-13 08:42:42
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 denglinfang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是☞疏水阀出口端的冷凝水压力和温度吧?!
发表于 2018-12-13 08:56:37
denglinfang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是的
发表于 2018-12-13 08:58:00
是的呢
发表于 2018-12-13 08:58:52
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你查一下水的特性表就可以了
发表于 2018-12-13 10:25:09
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我可以给你做到不高于100度排放冷凝水,而且不排放蒸汽。
如果你的汽量足够大,我们可以免费提供设备,接受合同能源管理,效益分成。
发表于 2018-12-13 10:50:09
cherry_QJJNVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-12-13 11:26:01
略低于0.3MPa饱和蒸汽温度133℃
发表于 2018-12-13 11:58:23
wx_MIYAWAKI 韩杰8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果你说的是蒸汽疏水阀,那么看你的排放方式,入口压力是0.3mpa,温度160℃,如果有背压的话,那么实际压差达不到0.3mpa,冷凝水温度看实际压差,一般都是饱和水。如果是直排,没有背压那就是这个压力和温度,但饱和水排出会变成闪蒸蒸汽。
发表于 2018-12-17 13:08:08
黉山坡下 + 6 积极参与
皇太本色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
你好  可以深度交流一下吗?我也有类似问题
发表于 2019-3-4 11:48:13
不管过热度是多少,只要发生冷凝后,冷凝水的温度就是该压力对应的饱和温度。如果冷凝水过冷态排放,则依据疏水阀过冷度决定冷凝水温度。但疏水阀后冷凝水的温度与阀前压力无关,决定于疏水阀后压力(背压),比如直接排放至大气,则冷凝水温度为100℃
发表于 2019-3-9 19:07:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075460 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
